8.8:1 Verdichtung
Laut diesem Beitrag: Kompression erhöhen beim SR motor
hat der SR eine Vedichtung von 9:1 und der DJ von 10.5:1
Gruss Martin
8.8:1 Verdichtung
Gruss Martin
Ups
Danke fürs auf die Sprünge helfen. Dann wird das wohl bei allen 2.2l kits gleich sein. Knapp 100Ps sind dann doch etwas mau finde ich. Müsste ich wohl die Köpfe bearbeiten um das Verdichtungsverhältnis irgendwo auf ~9.5 zu bringen.
Das hier habe ich noch gefunden. Anfrage läuft.
Mann müsste sich ein Set Zulegen und schauen ob ev. ein Kolbenunterstand vorliegt den man ausnutzen könnte.
am meisten würde wohl ein Umbau auf ein freiprogrammierbares Steuergerät mit modernen Zündspulen, Einspritzdüsen und eine Abstimmung bringen.
Wenn es nur der Spritverbrauch ist, der dich stört, dann könntest du einen Umbau auf moderne Einspritzventile in Betracht ziehen. Es gibt irgenwo in Netz einen Typen/Firma die Umbaukits anbieten. Die sollen ganz gut sein und der Motor würde viel besser ansprechen.
Gruss Martin
Naja die Frage ist halt, was du erreichen willst und wo bzw. wofür du deinen Syncro nutzen willst. Das Problem bei höherer Verdichtung ist halt immer die Kopffestigkeit vom Sprit und 98er bekommt man leider quasi nur zuverlässig in der Schweiz und in Deutschland. Da würde ich lieber auf etwas Leistung verzichten (finde der SR geht schon gut) und dafür kann der Motor mit allem laufen, das flüssig ist. Aber die 2.2l sind schon eine nette Steigerung, nicht zu viel fürs Getriebe aber wenigstens etwas. Dazu noch neue Einspritzdüsen und du bist bei bisschen was über 100PS. Aber auf die Leistung kommt es ja nicht maßgeblich an, mehr auf das Drehmoment.
Viele Grüße
Dieser Satz scheint dieselbe Verdichtung wie der DJ zu haben. Würde bedeuten, dass 98er Sprit nötig würde.
Also erstens nochmal ein riiiesen Dankeschön an euch für eure regen Antworten. Macht echt Spass mit euch
Verbrauch = Egal
Leistung = Nice to have
Drehmoment = Im vertretbaren Rahmen erhöhen.
Sprit = Optimalerweise 95er
Wenn ich am 2.2er „DJ“ Kit die Kolben etwas abdrehe? ![]()
kannst ja die zündung statt auf minus 10 nur auf minus 7° stellen. bei minus 5° bist du wieder gleich wie mit original sr.
mit einer modernen zündung könnte man das automatisieren bzw per klopfsensor automatisch auf den sprit reagieren. zumindest der 95er sprit von sardinien funktioniert im frühling problemlos bei minus 10° und DJ. woher ich das weiss… keine ahnung ,-)
beim gowest 2.2l satz steht verdichtung 8.8:1? das ist ja noch weniger wie original sr?
beim SR kann man ja schon mit 87oktan oder so rumfahren. so schlechten sprit gibts doch nirgends mehr?
bzgl leistungsteigerung sollte man sich ein wenig einlesen. das buch hier ist eine gute ausgangsbasis:
https://www.google.com/search?q=wege+zum+hochleistungs-viertaktmotor
Ja stimmt eigentlich…ZZP verstellen und das Problem ist passé.
Amis halt ![]()
So. Die schlimmste Lagerstelle ist Poliert. -0.005m Materialabtrag.
Haha, doch doch, das gibts noch. Aktuell bin ich in Mexiko und da ist Gasolina normal mit 87Oktan angegeben an den Tankstellen. Und auch in Mittelasien gibt es teilweise 87er Sprit. Aber klar, in Mitteleuropa findet man das nicht mehr ![]()
Viele Grüsse
Laut dem Verkäufer ist das Verdichtungsverhältnis 8 zu 1. Das Original habe 6.6 ![]()
Keine Ahnug was der für Originalmotoren hat ![]()
Hier mal ein Händler der auch Angaben zu seinem Produkt macht. Kostet aber mehr als das doppelte dafür 2.3l mit 10.5 Verhältnis.
@Campino Ist nicht die Messmethode in den USA (und damit sich auch Mexico etc) eine andere?
Keine Ahnung…bin gerade ohne Bus in Mexiko und mir ist das einfach aufgefallen mit den Oktanzahlen an der Tanke. Ich würde dennoch das Verdichtungsverhältnis nicht zu hoch wählen. Und btw sind einige 2.2 und Aufwärtssets die nicht von Gowesty kommen eher mäßig in der Qualität. Die von Gowesty sind richtig gut, aber auch da muss man teilweise nacharbeiten zb bei den Kolbenringen…
Viele Grüße
ja die Oktanazahlen in Amerika sind nicht ganz gleich wie bei uns. Verdichtung ist aber einheitslos und sollte demzufolge hüben wie drüben gleich sein.
Ich war heute unvernünftig… ![]()
2.3l DJ Kit von PROEU und 292er Schleicher Nocke sowie alles Kleingedöns bestellt.
Habe Berichte gelesen wonach sich die 292er im DJ sehr gut macht und mit „Motorkennern“ gesprochen ob mein Vorhaben Sinn macht ohne Kennfeldanpassung. Abgesehen davon sind neue Originale so gut wie nicht aufzutreiben. ![]()
Durch die Hubraumerweiterung auf 2.236ccm erhoffe ich mir etwa die DJ-leistung mit Zündung auf ~7Grad. Mit der Schleichernocke vieleicht sogar etwas mehr.
Da ich sonst im Netz nirgens was gefunden habe hier die Stellen im Gehäuse die für das 2.3l Kit bearbeitet werden müssen:
So können etwaige Nachahmer das gleich vorneweg bearbeiten bevor sie die neuen Büchsen haben ![]()
Diese sehen übrigens optisch sehr hochwertig aus.
Die Kurbelwelle sieht nun wieder fast wie neu aus ![]()
Bin nun am überlegen ob ich „pfusche“ und den Turboschleifer am Gehäuse ansetze oder obs ab auf die CNC geht zum Ausdrehen.
Weiss Jemand ob es für die M10 Muttern der KW-Lager eine anzugsreihenfolge gibt? Im Handbuch steht nur: „Erst dann die Sechskantmuttern M10 festziehen“
Und verwendet ihr für die Muttern die gelbe Dichtmasse wie am Zylinderkopf oder die Dichtmasse zur Gehäusemontage?
Abgesehen vom Reinz Dichtsatz habe ich noch das hier:
TK carparts Gehäusedichtmasse Permatex Aviation 118ml
Ich meine, es gibt eine Reihenfolge. Ich bin mir nur nicht mehr sicher wie das war…entweder von aussen nach innen oder umgekehrt, quasi ähnlich wie am ZK. Im etzild hab ich auf die Schnelle aber auch nichts gefunden. Ich schau Mal noch ob ich die Reparaturleitfäden finde auf meinem Rechner.
Viele Grüße
Danke fürs nachschauen. Ich habe die original Handbücher vom erWin und das So wirds gemacht Handbuch von Etzold.
