80Ah LiFePO4 Zellen, Neuware - Zellen WIEDER AN LAGER! (Auch Forums-Batterie komplett)
Kann mir jemand sagen:
  • ob die Batterie beim T3 Westfalia mit original Drehsitzen passt?
  • kann man die Bleibatterie einfach gegen eine Forumsbatterie tauschen oder braucht es noch zusätzliche (elektronische) Anpassungen bei der Originalverkabelung?
  • was ist eigentlich der grosse Unterschied zwischen einer Bleibatterie und der Forumsbatterie?
Bei unserem Bus ist die Verbraucherbatterie langsam alt und wird am Frühling gewechselt. Frage mich darum, ob es Sinn macht, auf eine Forumsbatterie zu wechseln oder nicht. Wir haben weder Solar noch anderen zusätzlichen Schnickschnack, nur die originale Westfalia-Bus-Ausstattung.
Gruss Martin
Betreffen Elektronik selbe Geschichte wie hier :slight_smile:
Hoi Martin
Ich habe vergangenes Jahr eine solche Batterie gekauft und fahre den fast gleichen T3-Joker wie du.
Zu deinen Fragen:
  • ja, passt unter den original-Drehsitz beim T3 Westy
  • Leider benötigen Lithium-Batterien eine andere Ladekurve und brauchen dafür spezielle Laderegler resp. -Booster. Ohne diese wären Ladevorgänge während der Fahrt (Lichtmaschine) und mit Landstrom (via deinem originalen LG20) nicht optimal. d.h. bei Überlast schaltet das BMS ab.
  • Die “Forums”-Batterie ist ein Lithium-Ionen-Akku und hat gegenüber Blei- und Gel-Akkus einige Vorteile: Infos
Wie andernorts erwähnt, betreibe ich diese Forums-Batterie im T3 als Drittbatterie ausschliesslich fürs mobile Arbeiten am Computer und finde sie dafür richtig gut. Habe den D250SE Laderegler von CTEK.
Wichtig zu wissen: Die “Forums-Batterie” taugt zur Not weder als Starterbatterie noch als Überbrückungshilfe für den Fall, dass die normale Starterbatterie mal schlapp machen sollte. Habe das selber erfolglos ausprobiert. Beim sog. Überbrücken fliessen zu hohe Ströme, weshalb das BMS leider sofort abschaltet. Schade. Ein normaler Bleiakku hat das problemlos geschafft.
Danke Adi, dass wollte ich wissen. Dann bleiben wir hald der guten alten Bleibatterie treu.
LG Martin
Wenn man an den Zellen direkt anschliesst kann man damit sehr wohl ein auto überbrücken! das können die Zellen locker ab. man muss dann aber wissen was man tut.
@Adi:
“Leider benötigen Lithium-Batterien eine andere Ladekurve und brauchen dafür spezielle Laderegler resp. -Booster. Ohne diese wären Ladevorgänge während der Fahrt (Lichtmaschine) und mit Landstrom (via deinem originalen LG20) nicht optimal. d.h. bei Überlast schaltet das BMS ab.”
Hast du das erlebt dass das BMS abgeschaltet hat? Ich meine nicht dass das BMS die Ladung begrenzt wenn der Akku voll ist sondern die Verbraucher abschaltet so dass es dich stört?
Ein Ladebooster ist Ideal, aber es geht auch ohne. Nicht schlechter als mit einer Bleibatterie als 2t Batterie.
@Trilobyte. Hoi Siegi
Überbrücken: Habe dafür das Setting nicht „auseinandergenommen“, sondern direkt an den bezeichneten +/-Polen angeklemmt und so funktionierte es nicht. Frage: Wäre es gegangen, wenn ich das BMS „übergangen“ hätte?
Meine Erfahrung beim Dauerladen ohne Laderegler: BMS schaltete Eingang irgendwann wegen Überspannung aus und später nicht mehr automatisch ein.
ja, das bms schaltet bei überstrom ordnungsgemäss ab. du musst mit dem überbrückungskabel direkt an die batteripole. achtung die batteriepole liegen genau umgekehrt wie anschlüsse nach dem bms.
gemäss datenblatt darf man 60s 180A ziehen. der Anlasser zieht unter umständen etwas mehr. man bewegt sich also überhalb der specs. die zellen können den strom aber problemlos ab. da würde ich mir mehr sorgen um einen betagten anlasser machen
Gibt es die Möglichkeit die Batterie nach einem Jahr in Dauerbenutzung auf 160Ah zu upgraden indem man einen weiteren 80Ah Block verbindet? Oder würde das der Batterie wegen dem unterschiedlichen Alter/Benutzung nicht gut tun?
Florian
Naja. Kommt drauf an, wie stark die Zellen bis dahin genutzt wurden. Ist vermutlich einfacher, einfach eine 2. komplette Batterie parallel anzuhängen. Der Unterschied ist gerade mal 1 BMS für 50 CHF. Mit 2 kompletten Batterien hast du sogar Redundanz.
Nächste Bestellungen in Bearbeitung :heart_eyes:
7 „Gefällt mir“
Wie sind denn die Erfahrungen mit kalt laden bzw entladen?
Wie gut klappt das mit dem guten Stück :slight_smile:
Hallo an alle, welche in letzter Zeit ein Angebot für eine Forumsbatterie bekommen haben.
Ich kann leider die Bestellung nur ausführen, wenn ihr die Ware voraus bezahlt, da wir im Büro kein Kässeli haben.
Ich merke nun seit ca. 1 Woche, dass wir deutlich mehr Anfragen für Zellen erhalten.
Also bitte wer unbedingt eine Batterie auf die Saison haben will, bitte Zahlung auslösen. Wer noch ein Angebot braucht, bitte per PM melden. Merci.
Moin.
Ich habe mir den Beitrag der Forumsbatterie mit Begeisterung durchgelesen.
Ich habe großes Interesse an einem Angebot für einen 80Ah Block.
LG Kalle
Hi Nils
Ich weiss es leider nicht. Vielleicht andere, welche die Batterie im Wintereinsatz hatten? Von der Zellenspezifikation her kein Problem.
Gruss Marius
Hi Kalle
Willkommen im Forum.
Mach mir doch ein PM mit deinem Namen, Adresse, email und Tel.
Merci
Gruss Marius
@Maribus
ich bin wie offline schon angekündet an so einer batterie interessiert. gerne details per PN.
es gibt eine neue android version der app: 3.1.1026:
Verstoh tun ich da chinesisch eifach nöd :grimacing:
Greez AJ
klick halt auf den grünen button ,-)
oder wenn du google chrome am pc hast kannst du dir die webseite auch übersetzen lassen. das geht einwandfrei.
Eine neue Ladung Plexiabdeckungen ist eingetroffen. Ihr werdet eure in den nächsten Tagen in der Post finden. Diejenigen, welche die Batterien wegen der fehlenden Abdeckungen noch nicht abgeholt haben, gebt mir noch 2-3 Tage Zeit, um alle zu vervollständigen. Dann sind sie abholbereit. Merci.
