T3-Projekt: Camper VWin Diesel
Gestern stand der Beatuy-Day für den unseren Win Diesel an: Innen, aussen alles sauber gemacht und kleinere Arbeiten noch erledigt. So habe ich die Rücklaufleitungen an den Einspritzdüsen erneuert, nicht mehr lange und dank diverser Scheuerstellen wäre den Treibstoff in den Motorraum gelangt:
Zur Feier des Tages fanden auch ein kleiner Feuerlöscher und die Kotschutzlappen den Weg an und in den Bus. Beides in einem Bild:
:thumbsup:
wow! cool.
Woher hast du den Kleber?
Forumskleber etc. gibts hier:
Huch, hier ging schon lange nichts mehr. Die Überwinterung braucht auch keine weitere Dokumentation.
Heute jedoch habe ich den Bus mal wieder bewegt. Beim entfernen des Ladegerätes im Motorraum fiel mir jedoch feiner Faserstaub auf welcher in mir einen schrecklichen Verdacht weckten.
Zahnriemenabdeckung entfernt, bot sich mir dieses Bild:
Crazy, nur knapp dem bitteren Motortod entronnen! :scream:
Ich vermute die Ursache in meinem eigenen Versagen beim Spannen des Zahnriemens.
Weitere Defekte wie z.B. einen gerissenen Einspritzpumpenhalter oder ein verschlissenes Lager derer konnte ich nicht feststellen. Also neuer Riemen rein und auf die kommende Saison freuen :slight_smile:
Kürzlich habe ich den Gasgrill endlich fix montiert und eine Isolation aus klebbarer Hitzeschutzmatte montiert:
Hallo Mathias
Wow super Arbeit. Glückwunsch und Kompliment zum tollen Ergebnis und deinen Helfern.
Bin gespannt auf neues :wink:
Bei meinem Bus ist nachts der Strom immer komplett aus (Zuleitung abgehängt), weil wegen irgendeiner Rückkoppelung einer der Lautsprecher brummt und damit stört. Der Kühlschrank bleibt auch in heissen Sommernächten kühl genug, dass die Milch nicht kippt :smile:
Hej Mathias, deine Idee, die Kederschiene einfach in die Dachrinne zu kleben ist der Hammer! Ich habe auch ein Klappdach und hirne schon lange an einer Lösung für eine Kederschiene. Meine (blöde) Frage: wie hast du die Schiene in der Breite gekürzt? Selber gemacht? Machen lassen? Lg, Mela
Yess selbst gemacht. Ich habe die abzuschneidende breite abgemessen, die Schnittkante mit Malerklebeband gekennzeichnet und so abgeklebt, und danach mit der Trennscheibe entlang dieser Kante abgeschnitten. Die Trennkante habe ich mit der Feile und Schleifpapier noch bearbeitet. :wink:
Huch, sieht nach viel Mühe aus, weiss nicht, ob ich mir das zutraue, zumal ich keine schlaue Einrichtung zum einspannen habe :wink:
Mal schauen wie ich das hinkrieg. Aber auf jeden Fall danke für deine Antwort! Lg, Mela
Alternative: Campingprofi Donada & Witzig AG
:wink:
Hält nicht… schon ausprobiert :wink: Ich bin viel in windiger Küstennähe und da fliegt alles weg… Ich möchte schon eine Alu-Kederschiene, entweder anschrauben oder einkleben. Vielleicht ginge das mit dem Kleben in die Dachrinne ja auch mit diesem Profil:
Alukeder
Hallo Mela
Ich weiss nicht was Du dir alles schon überlegt hast. Ich habe eine Kunststoff Doppelkederschiene genommen und direkt an die Regenrinne geleimt. Hält bombenfest, auch wenn es mal windet (Atlantikküsten).
LG Fabian
Hej Fabian
gesteckt habe ich so eine Doppelkederschiene schon - hat nicht funktioniert, abgerissen… Aber auf die Idee, die anzukleben bin ich noch nicht gekommen :smile:. Womit hast du diese denn geklebt? Und die Schiene zuerst gesteckt oder in die Rinne hinein geklebt?
Ahoi Mela
Was ich für Kleber genommen habe weiss ich nicht mehr. Irgend ein zähflüssiges Zeugs aus dem Baumarkt. Ich hatte eine Keder mit dem Zeugs gefüllt und dann rangedrückt.
Klitzekleines Update: Da unser Bus bis auf weiteres kein eingebautes Radio sehen wird habe ich stattdessen ein 1-DIN Ablagefach verbaut:
Da unser Bose Soundlink Mini II mehr als genug Leistung bringt um auch während der Fahrt Musik zu hören sehe ich nicht ein weshalb ich mir die Mühe mit einem Soundeinbau beim Bus machen soll.
Macht Sinn. 90% von unseren Fahrten mit dem T3 hören wir gar keine Musik :blush:
Und ich hab jetzt auf DAB+ umgebaut​:see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::hear_no_evil::hear_no_evil::hear_no_evil::radio::radio::radio:
Soeben eine Woche am Gardasee verbracht, Bardolino war sehr schön. Unterwegs noch den Tacho auf 0 gestellt :wink:
Nun schaue ich auf die Wintersaison, wo ev. eine Motor- und Getrieberevision in Angriff genommen wird :man_mechanic:
