Nun gibt’s noch Stromkabel zu verlegen für’s Licht im Innenraum. Links und rechts je eine Leuchte in die Original-Aussparung sowie die vorbereitete LED-Leuchte über dem Küchenblock werden verbaut. In weiser Voraussicht habe ich bei der Montage des Innenausbaus eine zusätzliche Leitung vom Sitzkasten ins Küchenmöbel eingezogen welche nun benutzt wird. Die Kabel zu den Leuchten habe ich nun noch einzeln eingezogen. Rechts hinter der Schiebetüre über den Querträger am Dach nach links vorne in der B-Säule runter:
Weil’s so easy ging habe ich nun noch ein Reserve-Kabel im linken Dach-Längsträger verbaut und nach unten hinter den Küchenblock gezogen. Man weiss ja nie…
Die Steckverbindung sitzt nun auch wieder unter der Spüle, genau wie das aufgerollte Reservekabel. Nun werden noch die Leuchten angeschlossen und eingesetzt.
kann ich bestätigen. ich habe auch ein kissmann und einwandfrei uns sehr Zufrieden. mir ging ein teil kaputt, wurde sofort gratis neu geschickt weder porto noch sonst was.
Hab die Einzelkomponenten von Serial Kombi (Frankreich) zusenden lassen. Das war der einzige mir bekannte Shop welcher diese Sitzbezüge in dieser Farbkombi noch hatte.
Ich glaube das war der Preis inkl. Einbau… Mein Schreiner des Vertrauens http://www.schreinerei-waelti.ch/home.html würde dir sicher eine unverbindliche Offerte erstellen
Hopp Hopp weiter mit Stromangelegenheiten: Heute habe ich die Verbindung für die Solaranlage erstellt.
Die originalen Stecker habe ich entfernt und durch eine wasserdichte Steckverbindung ersetzt. Das Verbindungskabel zwischen Panel und Sitzkasten bildet ein doppelt isoliertes 2x4mm2-Kabel um hohe Spannungsabfälle zu vermeiden.
Cool das man im T3 alle vorgebohrten Löcher irgendwie nutzen kann:
Wieder mal neue Teile am Bus verbaut, diesmal zwei Bremssättel für die Vorderachse.
Revidieren war nicht da einer der beiden Kolben pro Sattel partout nicht rauskommen wollte:
Je eine 30A-Sicherung sollte also für deine Zwecke auch reichen Ich habe Sie unmittelbar in den Kabeln verbaut.
Hab’ nun noch ein schönes Schema gefunden:
Vor unseren Sommerferien im August ist noch ein bisschen was mechanisches zu tun. Unter anderem muss der Ansaugluftschlauch an der D-Säule neu (kostet gleich ein paar Franken ), das Ventilspiel wird noch geprüft und eingestellt. Den Lüfterschalter am Kühler sowie den Wasserstandsgeber im Expansionsgefäss habe ich erneuert, die haben beide gezickt. Zudem habe ich eine neue Dämmung der Motorklappe:
Gib dann Bescheid ob’s was genützt hat, möchte ich dir dann je nach Erfahrung nachmachen
T3ole
140
Wird es da nicht zu heiss fürs Alubutyl? Nicht, dass dir die Sauce dann auf den Motor tropft! Aber falls es tatsächlich klappt mach ich dir das vielleicht auch nach…
Hast du sonst noch Lärmdämmung im Bus gemacht? (Ist bei mir auch ein Thema.
Ich geb’ Bescheid wie es sich verhält
Ab der B-Säule habe ich den Bus bis hinten seitlich mit X-Trem Isolator (20 und 10mm meine ich genommen zu haben) isoliert. Den Motor- und Getrieberaum zwischen den Radkästen habe ich mit Teroson-Matten schallisoliert (Fotos weiter oben). Am Dach habe ich bis jetzt nichts gemacht.
So, nach 2772 pannenfreien Ferien-Kilometer kann ich vom Alubutyl gutes berichten. Sieht noch aus wie nach der Montage. Geräusche vom Motor wurden enorm gedämmt. Also Daumen hoch
Vor der Atlantikreise wurde noch nach einer Montagemöglichkeit für ein Vorzelt gesucht. Dank @Cel habe ich nun ein für unsere Zwecke optimales Dach welches an der neu montierten Kederschiene am Bus montiert wird.
Drei Meter Schiene gekauft für ein paar Fränkli beim Campingprofi:
Um den Kältespeicher des Kühlschranks zu nutzen und die Leistung der Zusatzbatterie ohne Ladung etwas zu verlängern habe ich noch einen Ein/Aus-Schalter in die Plusleitung gebaut. Dieser hat seinen Platz an einem bereits vorhandenen Loch vorne am Fahrersitzkasten gefunden.
Kissmann gibt an das der EN49KB die Temperatur 10-16h (weitestgehend) behält wenn man den Kühlschrank stromlos schaltet. So haben wir diesen vor dem Schlafen gehen ausgeschaltet und am Morgen nach dem Frühstück wieder eingeschaltet. Das Resultat ist ebenfalls absolut zufriedenstellend.
