Kann mir jemand sagen wo man so ein gummi T-Stück(ist bei Biodola auf den fotos) für die Tankentlüftung her kriegt? Oder hat jemand von euch noch so ein ding?
Ja, ich - nagelneu. Wieviele? Stk. 10 CHF Mach PM bei Bedarf, sende Dir zu.
Endlich habe ich mich auch mal an die Tankentlüftungsschläche und Tankeinfüllstutzen gemacht. Die sahen gar nicht so übel aus. Jedoch, wenn ich schon mal das Blech demontiert habe ersetze ich gleich alles.
Da meine Tankanzeige nur bis halbvoll anzeigte, habe ich den Sensor auch gleich demontiert. Der Dichtring war total spröde. Das war wohl bei meinem Böss der Grund des Benzingeruchs.
Ich habe den Sensor auch gleich ersetzt. Das Einbauen ist eine riesen Fumelei. Nehmt das Ganze nur auseinander wenn ihr es wirklich müsst. ![]()
Wenn der Bedarf da ist, werde ich eine kleine Anleitung machen.
Wäre cool wenn du ne anleitung machen könntest denn früher oder später (eher früher als später)
werd ich das bei mir auch machen müssen
Wo die diversen Problemstellen bei Benzingeruch sind, wurde ja schon erklärt. Deshalb beschränke ich mich auf das ersetzen der Dichtung vom Tankinhaltsensor.
Wie schon erwähnt, ist dies nur bei einem Flachmotor auf diese Weise möglich, bei den anderen baut man besser zuerst den Motor aus.
Weil man nicht sehr viel sieht bei dieser “Operation”, habe ich einige Fotos bei einem Ausgebauten Tank gemacht.
Zuerst Batterie abhängen
Luftfilter, Vergaser, Gasgestänge und Lüfter ausbauen
Blech zum Tank entfernen
http://img205.imageshack.us/img205/3853/tankinhaltsensor002aq4.th.jpg
- Zum lösen und festziehen des Sensors habe ich mir ein Werkzeug gebastelt:
Material: - Flachstahl ca.5 x 20 x 200
- 2Stk. M6 x min. 30mm Zylinderschrauben ohne Schaft
- 2Stk. M6 (Sicherungs-) Muttern
Die Schrauben im Abstand von 187.5-188mm in den Flachstahl schrauben
Die Muttern dienen als Distanzeinhaltung, sind jedoch nicht dringend notwendig.
http://img205.imageshack.us/img205/9002/tankinhaltsensor007wi8.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/5158/tankinhaltsensor009lj6.th.jpg
- 2 Stk. Cu- Rohre der Tankentlüftung demontieren
Minuskabel (braun) Tankinhaltsensor ausstecken
Tankinhaltsensor mit Werkzeug lösen und vorsichtig aus dem Tank ziehen
http://img205.imageshack.us/img205/9056/tankinhaltsensor014vt4.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/3420/tankinhaltsensor012kt8.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/4686/tankinhaltsensor013jp3.th.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/3627/tankinhaltsensor011zt2.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/5551/tankinhaltsensor017yo1.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/809/tankinhaltsensor016jr0.th.jpg
Dichtring z.B. 60x3 O-Ring Viton leicht mit Silikonfett einreiben
O-Ring austauschen
Beim Wiedereinbau auf die schmalere Nute im Tank achten. z.B. an Stromanschlüssen orientieren
http://img205.imageshack.us/img205/6322/tankinhaltsensor018kt3.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/1388/tankinhaltsensor019bv7.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/2011/tankinhaltsensor020gz2.th.jpg
- Sensor mit dem Werkzeug festschrauben
http://img205.imageshack.us/img205/126/tankinhaltsensor015fs3.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/308/tankinhaltsensor021bc7.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/5695/tankinhaltsensor023oz7.th.jpg
- Alles wieder anschliessen und zusammenschrauben
Gestern habe ich dann auch endlich mal den Tankeifüllstutzen ersetzt.
Das untere Winkelstück war sehr porös und das Obere war sogar durchgerissen.
Ich denke es lohnt sich allemal, diese zwei Schlauchwinkel auszutauschen.
Habe gestern das t-stück sowie alle entlüftungsschläuche im motorraum ersetzt. War ein riesen gefummel, da bei mir noch meine Eberspächer Standheizung im Weg ist… Danach kurze testfahrt: alles paletti! kein Benzingeruch mehr. Danach kurz motorraum kontrolliert ob sicher alles dicht hält. Wieder zurück in den Bus und dann kommt der schock: wieder riechts stark nach benzin! Aber erst nachdem ich den Motor abgestellt habe. Für mich unerklärlich… Heisst das ich muss jetzt den Motor noch ausbauen und die schläuche hinter der tankabdeckung auch noch wechseln? Oder gäbe es eine möglichkeit die auszuwechseln/kontrollieren durch das loch durch das das Heissluftrohr der Standheizung in den innenraum geführt wird?
Aber grundsätzlich immernoch die Frage: warum erst nach der Fahrt???
Hallo!
Der Motor und Tank muss zum ersetzen des Schwimmers nicht ausgebaut werden.
Im Original VW Werkstatthandbuch gibt es ein Bild mit den Massen wo ein Loch gebohrt werden muss um den Tankschwimmer zu ersetzen. Auch einen Abdeckung gibt es um das Loch zu verschliessen, allerdings ist diser wie fast alles Originale nicht mehr lieferbar…Allerdings darf nicht mit funkenden Werkzeugen gearbeitet werden, da Brandgefahr! Noch zur Information: Autos explodieren nur im Film…
Ich hatte nach dem Volltanken jeweils nach Linkskurven Benzingeruch. Das Problem war dass die obere Dichtung am Einfüllstutzen gerrissen war, somit schwappte das Benzin bis zum Tankdeckel und verflüchtigte sich durch die ober Dichtung in den Hohlraum. Diese Dichtung ist ohne Schlangenmensch nur bei ausgebautem Motor zu ersetzen.
MFG
Hoi Zäme
Eine Frage hätte ich noch, zum Thema Tankentlüftung im T2ab und Brandgefahr:
Diese führt ja vom Tank direkt in die Frischluft-Ansaugkanäle. Dort gibt es ein Expansionsgefäss, welches ziemlich hoch oben angebracht ist und dazu dient, dass kein Benzin weiter als bis zu diese Stelle fliessen kann. Erst nach diesem Expansionsgefäss führen die Entlüftungsleitungen in den Motorraum und anschliessend zusammen (T-Stück) in den Luftfilter, um die Benzindämpfe zu eliminieren. Nun meine Frage: Wie kann es sein, dass bei porösen Leitungen Benzin auf den Motor tropft? Dieses kann ja eigentlich gar nicht bis dort gelangen, da es, bei nicht porösen Leitungen ansonsten direkt in den Luftfilter geleitet würde, was wahrscheinlich auch nicht so optimal wäre…dh. kann Benzin überhaupt durch die Entlüftungsleitungen auf den Motor tropfen?
Danke & Gruss
König
