Suche Ansaugschlauch Joker 1987 JX
Hallo Zusammen
Einer der Vorbesitzer hat sich die Mühle gemacht und zwei Teile der Ansaugschläuche weggeworfen, waren wohl hinüber.
Ich habe mir nun folgendes Teil gekauft:
Die Teilenummer stimmt auch und es würde auch passen, wenn nicht wie beim Shop steht, das Zwischenstück zwischen dem Neuteil und dem Luftfilterkasten fehlen würde.
Weiss jemand woher ich das Zwischenstück und evtl. die passende Schelle bekomme?
Weiss leider niemand etwas?
Bei Bus Service Bodensee haben sie leider bisher nicht auf meine Anfrage geantwortet.
Und von diesen wird das Ersatzansaugrohr produziert und auf der Homepage gibt es sogar noch den Hinweis, dass das Zwischenstück gebraucht wird.
Was suchst du? Die 7 oder das Teil mit dem grünen Hacken. Rohrschelle gibt es in jedem Baunarkt. Ein dicker Kabelbinder reicht aber vermutlich auch.
Bei unseren T3s sieht der Luftfilter anders aus und beide haben andere Ansauglösungen (Winkel unten usw.).
Ich suche das Zwischenstück [Rot Umrandet] vom Ansaugrohr [068 129 623 E Grün] und Luftfilterkasten.
Anscheinend gibt es dieses Gummiding nirgends mehr.
Vielleicht weiss ja jemand ob da auch ein anderes Bauteil dafür genutzt werden kann.
meinst du dieses hier?: VW T3 Ansaugschlauch TD JX 068 129 623 E - Online Shop Bus Service Bo, 64,49 €
oder die NR18?? Dabei handelt es sich um eine handelsübliche Schlauchschelle die du im gut sortierten Baumarkt oder Eisenwarenhandel finden solltest.
gruss Martin
Das wurde oben selbst verlinkt. Daher kapier ich auch nicht was gesucht ist.
Dss Zeug ist ja drausen. Mach doch einFoto.von dem was du hast und wo das ran soll.
Bzgl. dem Teil unten in Ecke im Ohr gibt es z.B. mindestens zwei Varianten.
Das ganz dann ins Ohr zu bringen ist dann auch noch eine Sache für sich.
Finde gerade nur meine Beiträge bevor ich das in Ordnung gebracht habe:
Die eine Lösung gefunden:
Die andere auch noch:
Noch ein paar Infos:
Hallo Zusammen
Danke für eure Antworten, ich konnte mich wohl noch nicht so ausdrücken, dass man weiss was ich brauche…Sorry.
Ich suche folgendes:
oder hier:
Übernimmt das nicht der neue Schlauch?
Bei den Saugern (CS, KY) ist der Luftfilter anders und hat einen ovalen Anschluss.
wenn meine Nachforschungen stimmen, dann braucht es das Zwischenstück leider wegen unterschiedlicher Durchmesser der Anschlüsse von Zwischenstück zu Luftfilter und evtl. auch noch wegen Entkoppelung von Karosserie. Zudem ist das Rohr welches ich gekauft habe zu kurz.
Und ja der JX ist dort wieder mal anders, als alle anderen Motortypen…
Evtl. ist es das hier:
Bei Knöpfler nachfragen per e-mail mit Link auf den Beitrag hier. Die werden vermutlich wissen was du brauchst.
Ich habe vorhin eben eine Nachricht von Bus Service Bodensee erhalten.
Sie haben das Teil leider nicht nachproduziert und somit gibt es das auch bei ihnen nicht mehr.
Ich habe mir nun von Hansen Motorsport folgendes Teil bestellt, mal sehen ob ich dieses ganz verbaue oder aus den 2 separaten Teilen eines mache:
Artikelnummer: JH6560.230-S
https://www.hansen-motorsport.de/hms/index.php?id=56
JH6560.230-S
Hallo Zusammen
Heute habe ich nun das Silikonrohr von Hansen-Motorsport verbaut.
Dieses passt wunderbar, hat auf der einen Seite einen kleineren Durchmesser (Anschluss an Luftfilter) als auf der anderen (Anschluss an ovales Rohr in D Säule über Winkelstück).
Dazu habe ich mir noch 2 grosse Schellen in der Landi geholt und nun ist alles wunderbar und mein Motörchen bekommt wieder frischluft.
Als nächstes hole ich mir noch das Rohr in der D Säule selber, dieses ist auch ziemlich vergammelt und man kann es auch bei Hansen-Motorsport holen.
VW-Teilenr.: 251 129 535
Bin mit der Qualität des Ansaugrohrs zwischen Schnorchel und Luftfilter sehr zufrieden.
VW-Teilenr.: 068 129 623 E
Und nur dieses eine Rohr ersetzt alles was auf der Explosionszeichnung zu sehen ist von der Teilenummer und meinem gesuchten Teil.
Gruss Alain
