Hey Leute hat mir jemand einen Tip welche Clips ich brauche für die Seitenverkleidungen zu montieren? Wollte die Schiebetürverkleidung montieren, aber die normalen Clips welche man reindrehen muss, also von aussen nicht sichtbar sind zuwenig lang. Kriege diese nicht richtig rein.
Gibt es irgendwelche längeren???
Bei den bezogenen panels waren die original:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircooled/Bus%20T3/Interieur/Tür-%20&%20Seitenverkleidungen/Türverkleidungen/Plastik-Clip%20für%20Türverkleidungen,%20Bus%20T3%204/79+%20Golf%201%20%20(Satz%20mit%2020%20Stück)?a=20754&f=4&n=239
Die werden von hinten eimesetzt und sind somit nicht sichtbar…
Bei nicht bezogenen panels die, sichtbar von vorne:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircooled/Bus%20T3/Interieur/Tür-%20&%20Seitenverkleidungen/Zubehör/Plastik-Clipset%20für%20Verkleidungen,%20Bus%20T3%204/79+%20weiss-beige?a=17127&f=4&n=241
Ich habe die ganze wand verkleidet, dafür waren sie zu schwach… Ich hab tubtara rein gemacht😉
Wow Respekt für deine tolle Arbeit! Mach weiter so, es wird bestimmt lohnen
Okay danke Dir dann werd ich das wohl auch machen mit den Tubtara. wie hast Du das denn genau gemacht?
Danke Dir Cyrill.
Ich hab’s mit diesen gemacht:
http://newtact.manufacturer.globalsources.com/si/6008847715524/pdtl/Bolt-nut/1130819612/Jack-nut.htm
Ich habe 4mm genommen und mit der roten Zange montiert.
Bestehende Löcher aufgebohrt und dann mit so einer Zange di Tubtara eingepresst:
Dann die Panel von aussen mit metrischen Flachkopfschrauben und Unterlagsscheiben durch die Löcher angeschraubt:
Danke Euch für die Tips…
Gummi-Gewind-Muttern passen in der richtigen Grösse direkt rein. Bohren usw. entfällt. Reindrücken und dann einfach anschrauben.
Bei meinen JackNut habe ich auch nichts gebohrt, einfach in die vorhandenen Löcher montiert
Hallo ,
Die Optik ist Hammer
Moins Mirco ,
Danke Dir.
Ich finde auch das es echt geil geworden ist.
Sieht mega aus ! Ist das eine Folie?
Danke Dir.
Das ist Linoleum. Bodenbelag. Recht strapazierfähig und sehr pflegeleicht.
