Patt93
(Patt)
25. Februar 2023 um 09:29
#1
Ich suche wieder einmal ein paar Teile^^
Habe gerade die CNS auspuffanlage von Tk für meinen t3 1.9 DG jg 83 bestellt.
Brauche nun für den umbau folgende Teile:
1.9 dg ab jg 86,
-Motorhalter aluminium
-Hitzeschutzblech über dem Endtopf
Zudem suche ich noch den unteren Kühlergrill in gutem Zustand
Und einen 3 punktegurt mit lageunabhängiger Rolle (für kindersitz/babyschale)
Gruss patt
schirx
(schirx)
25. Februar 2023 um 09:47
#2
Hoi Patt
Mitte unten etwasetwas abgebrochen. Hält aber dennoch, sonst eine Lasche dran schrauben seitlich.
Kannst du gratis haben wenn du möchtest.
Patt93
(Patt)
25. Februar 2023 um 09:52
#3
Hei jörg, soviel ich weiss bist du irgendwo aus dem Kanton GR?
Wäre dann ca 3h von mir entfernt und kaum lohnenswert den abzuholen
schirx
(schirx)
25. Februar 2023 um 10:03
#4
Jup bin in GR. Keine Ahnung wo du wohnst. Am Mittwoch wäre ich in Goldau SZ, falls das was bringt?
Gegen Geld ist natürlich auch Versand kein Problem.
Patt93
(Patt)
25. Februar 2023 um 10:24
#5
Kanton Bern, fast schon kanton FR🤣.
Werd mal schauen ob ich noch was näheres finde, ansonsten werd ich mich melden bei dir.
Danke jedenfalls
Emil394
(Ben)
25. Februar 2023 um 10:32
#6
Hoi Patt
Hätte dir ein Kühlergrill in gutem Zustand. Bei Intresse melde Dich.
Schönes Wochenende
Gruss Ben
ssrtsf
(Felix)
25. Februar 2023 um 11:19
#7
hallo patt
hitzeschutzblech und motorträger habe ich. bei interesse gerne melden.
gruss felix
(tomix (2*T3))
25. Februar 2023 um 17:03
#8
Du musst das Band sowieso wechseln. Bei den Lageunabhängigen ist es zu kurz. Es gibt auch “lageeinstellbare” Gurtrollen. Aber auch bei denen ist das Band zu kurz. Also einer mit langem Band kaufen und in eine passende Rolle einfädeln.
Habe es beschrieben wie es geht, irgendwo hier im Forum.
Patt93
(Patt)
25. Februar 2023 um 20:42
#9
Hei tomix
Danke für deine Antwort.
Ich dachte eigentlich das eine Gurt wie dieser hier :
VW Bus Dreipunkt Sicherheitsgurt mit Umlenkung und lageunabhängiger G
Mit 3700 gurtlänge ausreichend ist. Habe aber mal TK eine Anfrage gesendet.
Gruss Patt
Ich weiss halt nicht wo du die montieren willst aber in der 3. Reihe reichen diese locker für eine Babyschale:
Leider ist nur 1 Seite lieferbar.
Patt93
(Patt)
25. Februar 2023 um 21:10
#11
Möchte die Rolle oben an der D Säule montieren.
Mit diesem wäre sie unten unter der verkleidung etc.
Ja genau auf den Original Montagepunkten. Braucht nur 2 Löcher in der Abdeckung.
(tomix (2*T3))
26. Februar 2023 um 23:45
#13
Kannst ja vorher mit einer Schnur oder Band ermitteln wie lang das Band sein muss.
Wenn der Aufnahmepunkt an D-Säule vorhanden ist, ist das alles schmerzlos. Bei der Rolle hinter der Verkleidung unten ist der Aufwand etwas grösser.
Guck mal da:
Nun glaub sogar mir lagesensitiver Rolle. Gabs es als wir welche brauchten noch nicht, daher sind unsere Rollen von hier:
Aber ich wollte noch etwas mehr, daher gab es als Band dann so was:
Länge überprüfen! Campingprofi hat mehrere und definitiv auch genügend lange.
Was Altes bringt es nicht wirklich. Die Federn der Gurtrollen sind meisten nicht mehr gut. Ich hätte sonst noch originale Rollen für hinten, aber das macht kein Spass.
Habe daher dieses Jahr sogar beim Westi die Originalr…
Patt93
(Patt)
2. März 2023 um 21:11
#14
Danke tomix für deinen Hinweis.
Habe noch TK carparts kontaktiert. Er empfiehlt den Gurt mit der Rolle unten zu montieren. Der Gurt ist dann auch genügen lang für die Babyschale und Kindersitz. Nur leider erst ab mitte April wieder erhältlich
