So das neue Video ist jetzt Online.
Hat lange gedauert und ich habe wegen sehr langsamem Internet mehrere Versuche starten müssen.
Gute Unterhaltung!
Gute Unterhaltung!
sehr cool! hab mich gerade gefragt ob das mit 2WD und dicken offroad schlappen auch gehen würde
Es geht nicht gleich viel wie bei einem Syncro, aber einiges. Wir haben unseren T3 (2WD) schon durch den Sand der Sahara geprügelt, sind viele Pisten gefahren, haben mehrere Flussdurchfahrten gemacht und sind auch einige Male stecken geblieben.
Wir haben 15 Zoll BF Goodrich AT drauf und eine Sperre hinten.
2WD hinten Sperre… redest du vom “Peloquin LSD”? oder hast du da was eigenes gemacht?
ja genau. Die von go westy,
Ich habe bei einem Hügel, welcher stetig steiler wird den Vergleich mit Heckantrieb+Sperre verglichen mit Syncro ohne Sperre gemacht; Resultat war, dass ich beide male gleich weit kam! Schon eindrücklich
Mit vergleichbaren Reifen und mit dem 4WD im G-Gang und dem 2WD im 1sten?
Matze
Sogar mit demselben Fahrzeug! Habe beim Syncro den Abschaltallrad drin. Also der ultimative Vergleich. Und BF Goodrich AT auf 15“.
Aber stimmt, der 2WD hat kein G-Gang!! Das hatte ich tatsächlich nicht bedacht…
Übrigens nur mit Heck ohne Sperre kam ich nicht annähernd so weit hoch!
Dann könnte man sich also ein Syncro-Getriebe (mit Werks-Zuschalt-Sperre) in den 2WD bauen und hätte G-Gang und Sperrdifferential in einem an Bord.(?)
Könnte man sich dann noch die schicken Werks Stahl-16-Zöller mit entsprechenden Reifen eintragen lassen und hätte einen Teil des kürzeren(?) 5. Ganges (und einen gleichkleinen Teil des G-Ganges) gleich wieder kompensiert ?
(Und man müsste sich dann noch die Tachoübersetzung vom 16er besorgen.)
Alles eh wahrscheinlich in Gold aufzuwiegen, aber träumen dürfte ich davon?
Bei den originalen Stahl-16-Zöller sind ist von Werk aus 205/80 R16 Bereifung zugelassen. Passt diese ohne Modifikationen in den 14er Radkasten?
Dafür hast du nur ein 4 gang strassengetriebe. Da es auch nur ein 5 Ganggetriebe ist beim Syncro 4 plus G
in den 2wd kann man sich ein zwittergetriebe aus einem 2wd und diff mit sperre einbauen. in ein 2wd passt ein syncro getriebe aber nicht so ohne weiteres rein.
aber man kann mit der achsübersetzung spielen. und dann wieder grössere räder drauf machen.
aber das brauchts meiner meinung nach gar nicht. beim t3 2wd ist der erste auch schon schön kurz. wenn man keinen 4wd braucht und den kompromiss mit einem gesperrten 2wd geht dann ist die übersetzung ideal. dann lieber darüber nachdenken den 5ten ein klein wenig zu verlängern. das bringt auf lange strecke (wortwörlich) mehr entspannung.
Bitte bleibt beim Thema “Mahamoni gute Reise” oder macht ein neues Thema auf…Danke
Müssen wohl dazu ein neues Thema aufmachen
Welche Reifen und welches Getriebe auch immer… Es ist einfach der Hammer, wo euch Stitch überall hin begleitet… Den Weg und das Ziel welches ihr vorweg anpeilt ist Superschön und Überraschend! Danke, dass wir euch 3 in dieser unterhaltenden und mitfühlenden Form ein bisschen begleiten dürfen in eurer “Geschichte”. Spannend zu sehen und lesen wo es euch so hinverschlägt
Viel Glück und eine gute Reise weiterhin!
Gruss R ger
Heidiho,
Ich habe mal wieder ein bisschen „gearbeitet“ und ein neues Video zusammengeschnitten. Gute Unterhaltung!
Sehr geiles Video!!! Ich liebe Südamerika!!
Super Video habt ihr da gemacht mit grandiosen Bildern und Aufnahmen.
Wir wünschen euch viel Spass auf eurer weiteren Reise.
LG Martin und Susana
Vielen Dank für euer tolles Video. Was für ein Erlebniss. Weiterhin viel Spass auf eurer Tour. GRuss 5xBaumann
He ihr zwei! Nun seid ihr schon 365 Tage unterwegs! Zu diesem speziellen Jubiläum wünsche ich Euch alles Gute! Bleibt gesund! Danke für die tollen Berichte und die sehr schönen Bilder und natürlich die kreativen Filme! CU…
R ger
