Daaas könnte die lösung sein!
Danke
Danke
Ich vermute eben, dass ich dasselbe Problem habe… Hat mich fast zur Verzweiflung gebracht auf der letzten Reise (~3200km), weil beim Experten garantiert der Vorführeffekt kommt und der Bus läuft wie ne 1
Ich würde mich nicht zu früh freuen… leider. Bin vor x Jahren auch nach dieser ‘Anleitung’ vorgegangen. Dies Ist eigentlich mehr eine Sammlung vieler möglicher Ursachen. Habe den (die) Fehler damit aber nicht gefunden.
Der sogenannte Bonanza Effekt tritt nicht schon nach 5 Kilometer Fahrt auf und ist eher selten.
Ein Frequenzberuhiger nach dem Luftmengenmesser kann aber nicht schaden. Seither nimmt meine Maschine deutlich besser Gas an.
Vorab: lasst uns gerne wissen, wenn ihr den Fehler gefunden habt.
Wobei ein paar Ideen zur Fehlersuche gebe ich doch mit:
Ein bisschen Hoffnung darf sein
Ein Frequenzberuhiger6 nach dem Luftmengenmesser kann aber nicht schaden. Seither nimmt meine Maschine deutlich besser Gas an.
Bei mir war es ein paar mal jeweils ~100km nach dem letzten Stopp auf der Autobahn, durchgehend mit 100km/h (~3200rpm) und dann immer im Beginn einer Steigung.
Danke für die Tipps, werde die mir mal nach Möglichkeit angehen!
Wenn ich kurz zwischenfunken darf mein Schlauch für die kurbelwellenentlüftung ist ziemlich weich und zusammengezogen. Würde ihn also gern tauschen. Der ist aber nirgends lieferbar. Hat einer die Parameter, also Länge (kann ich noch selbst messen) und den innendruchmesser? Dann bestell ich mir das einfach als meterware. Danke schonmal
Gruss Franz
Hallo Franz, ich hab meinen bei der Larag geholt, Innendurchmesser müsste 20 oder 22 sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher, hast du keine Schiebelehre?
Gruess Sandro
Doch hab ich aber wollte ihn nicht abrufen. Nicht, dass er kaputt geht. Und dachte vielleicht hat ja jemand sowieso die Masse. Ist deiner aus Silikon? Der Thomas Koch bietet den in sil an (vergriffen) und schreibt es sei das beste. Was ist larag?
Grüsse franz
Hoi Franz
Original ist der Schlauch gemäss ETKA nur in 5m-Rollen verfügbar. Aber so hast Du immerhin die Masse:. Angabe vom 2.1er.
fubu85
Cool, danke dir. 18.5 ist nicht leicht zu finden aber vielleicht gibts ja doch irgendeinen Handel, der sowas führt.
Gruss Franz
@Humla @deif
Da unter ‘Ruckler/Aussetzer’ inzwischen schon drei SR/MV Fahrer von Massekontaktproblem am Steuergerät berichtet haben, kann es nicht schaden da mit Schleifpapier ran zugehen.
Ebenso würde ich die Massekontakte im Motorraum (unterhalb der Zündspule) demontieren und blank schleifen. Auch diese sind aus Messing und weisen deutlich Patina auf.
Wie schon von Trilobyte genannt, spielt die Zündspule eine grosse Rolle. Meine habe ich präventiv gewechselt. Damals noch nicht wegen der Ruckler, sondern weil die Bosch (grün) einfach alt war. Nun eine Beru ZS124. Effekt: Zündung hat mehr ‘Rumms’, Motor wird schneller warm, zieht besser durch und verbraucht leicht weniger Benzin. Somit offenbar ein stärkerer Zündfunke vorhanden. Unbedingt die alten Stecker/Kabelschuhe zur Zündspule auch gleich neu machen!
Gruss, Philipp
Danke. Die kontakte werden das nächste sein… wenn ich mal wieder zu hause bin, nächsten Frühling
Zündspuhle hab ich bereits gewechselt.
Ja, Schleifpapier kann wunder bewirken, das fährt im auch immer mit im Bus
Den sauhund gefunden! Es war der Kat! Keine Ahnung warum, aber es war so… hab in noch in ein anderen Bus eingebaut, um sicher zu sein und siehe da, notlaufprogramm
