Hallo zusammen. Einer unserer Busse (2.1 sr automat) hat seit längerem ein Problem. Immer mal wieder in seltsamen Abständen (5km bis 500 km) verliert er an Kraft. Ganz plötzlich fällt die Leistung zusammen und läuft nicht mehr rund. Mit kickdown, somit im 2. gang und Vollgas, lässt sich ganz knapp die Geschwindigkeit (ca. 110km/h) halten. Er säuft dann dementsprechend brutal viel (>25l) das bleibt dann so, bis zum nächsten Gebrauch.
Bereits gewechselt hab ich: motorsteuergerät, zündspuhle, leerlaufstabilisierungsgerät, hallgeber, luftmengenmesser und der Motorrumpf wurde ebenfalls getauscht.
Die lambdasonde hab ich mal ausgesteckt und das gab auch keine verbesserung…
Kann auch an der Elektrik liegen. Alle Massekabel zum Motor und zum Getriebe vorhanden und in gutem Zustand?
Neben Lambdasonde ausstecken, auch das Leerlaufsteuergerät abziehen.
Die Temperatursensoren beeinflussen auch das Steuergerät. Sensoren durchmessen oder ersetzen.
Ja. Zündspule hast du gewechselt, hab ich gelesen. Aber es gibt min. 3 verschiedene und der 2.1 SR braucht die stärkste. Habe damals auch die falsche verbaut; Ergebnis deine Symptome
