Hoi zäme
Bei meinem T3 BJ 1981 fehlen hinten die Gurte.
Würde gerne 1x Dreipunktgurt nachrüsten und 1x Beckengurt.
Gibt es eine Werkstatt die dies macht ?
Und wie siehts aus mit der Gurtenpflicht für hinten bei meinem Baujahr ?
Danke und Gruss
Hoi zäme
Danke und Gruss
Für meinen 79er sind vorne 3-Punktegurte vorgeschrieben und hinten Beckengurte. Frag bei deiner MFK Stelle nach. Die haben da Listen mit den Baujahren.
Hinten sollte keine Gurten Pflicht bestehen, ausser das Fahrzeug wurde so ausgeliefert!
Vorne ist 3-Punkt Gurte Pflicht.
Nachrüsten, kannst du selber, oder jede VW Bus WErkstatt, wie die VW Bus Garage oder VW Bus Werkstatt.
Ich habe meine selbst nachgerüstet, teile sind in DE erhältlich.
Ist nicht so schwer es selber zu machen, wichtig ist die Platten mit Gewinde zu verwenden und dann sagt da niemand was!
Fals du es selbst machen willst, kann ich dir die auch helfen, mein Bus ist auch mit einem 3-Punkt und einem Bekcengut ausgerüstet.
gruss ger66
Habe diese Platten eingeschweisst.
der-shop.heiterweiter.com/produc … ar-T2.html
Gruss Andreas
Genau diese meine ich,
nun noch die LPunkte einhalten die VW vorgegeben hat und das wars.
gruss ger66
hallo greeso
Garage Finger
Gewerbeweg 8
3662 Seftigen
Tel 033 356 06 30
Fax 033 356 06 30
info@garage-finger.ch
hier werden sie geholfen. Ich werde das im Frühling auch dort machen lassen.
Gruss touni
Hat mir jemand ein schönes Foto wo ich sehe wie das mit dem Gurt montieren funzt? Wo ich die Gewinde finde an der karr.?
Möchte einen Gurt nachrüsten für die Klappbank bei der Schiebetüre für maxicosi…
cheers!
Guckstdu hier
Edit: Sehe, dass es die Reihenfolge umgekehrt hat, sorry!
Auch hier gibts Infos:
t3-infos.de/t3-infos_e.html#dpgurte
Gruss, Manu
[quote=“tigerenterich”]Guckstdu hier
Gruss, Manu[/quote]
manu, danke!
checks nicht ganz, ausserdem ists t3, aber vielleicht hilfts!
Ah, ich hatte mich eigentlich auf Greesoos Post bezogen…
Gruss, Manu
Das ist alles, was ich zum thema gefunden habe:
vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk … eitbu9.htm
Gruss, Manu
vom inverkehrsetzung 1.1. 1971 bis 31.12.1980 sind gurten nur vorn vorgeschrieben.
ab 1.1 1981 sind gurten auch hinten pflicht für PW.
Manu: Perfekt - vielen Dank. Damit lässt sichs arbeiten!
Wenn man aber einen Lieferwagen als Camper umbaut, dann sind nicht immer Gurten Pflicht hinten. Ich habe einen 87er Transporter, und bei dem kann ich hinten auf der Klappsitzbank Sitzplätze eintragen lassen ohne dass ich Gurten montieren muss. Habe mich extra bei der letzten MFK beim Strassenverkehrsamt erkundigt.
und dann messen sies aus und es ergeben sich 4 plätze hinten… ![]()
bluestar, dies würde bei uns auch gehen, das wäre nicht das Problem.
Wir möchten aber wirklich Gurten hinten haben, rein sicherheitstechnisch.
[quote=“Greesoo”]bluestar, dies würde bei uns auch gehen, das wäre nicht das Problem.
Gruss[/quote]
wenn keine vorgeschrieben sind würd ich einfach was stabiles konstruieren, musst du ja dann nicht montiert haben beim vorführen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Hier war das Thema mal bei der IGt2
Schau da nach. Bei Andreas kannst Du die Gurte und die Verlängerungen nachbestellen.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=2872&hilit=3+punktegurt&start=15
Cyrill
wo habt ihr beide denn eure busse vorführen lassen?
ich habe meinen von einem lieferwagen zu einem camper umgebaut und ihn als wohnmotorwagen in verkehr setzen lassen. Dies war vor 4 Jahren im kanton solothurn. Die Prüfer meinten, dass die Inverkehrsetzung als Wohnmotorwagen zähle, und ich deshalb jetzt Gurte hinten brauche, und v.a., dass wenn ich selber Gewindeplatten reinschweisse ich die nicht bei einer ‘normalen’ Vorführung zeigen kann, sondern irgend einem speziellen Typengenehmigungszenter (DTC) zeigen muss, was sau teuer ist…
das hat man vom Föderalismus!
hier hats noch ein paar infos und tipps: viewtopic.php?f=14&t=9907&sid=
