Es kann eigentlich nichts passieren. Der Strom fliesst vom dem Aggregat das die meiste Spannung bringt zur Batterie. Du kannst es dir so Vorstellen, die Spannung ist wie ein Druck, ist der „Druck“ den zb. deine Solaranlage erzeugt tiefer als den der Lichtmaschine so kann kein Strom fliessen.
Ist die Spannung von der Solaranlage höher als die der Batterie trägt diese auch noch zur Ladung bei.
Beachten sollte man, dass 230 V Ladegerät und Lichtmaschine gleichzeitig zu einem ganz anderen Problem führt
Vor dem Abfahren einen kurzen Blick um und unter den Bus schadet nie!
schau mal hier:
Frage an alle: Kennt jemand das Teil? Scheint mir die Eierlegende Wollmilchsau zu sein…oder doch nur ein Spielzeug?
https://www.renogy.com/dcc50s-12v-50a-dc-dc-on-board-battery-charger-with-mppt/
Ich kenne das Gerät nicht, finde es aber auf den ersten Blick auch spannend. Je nach Setup schränkt dich dieses Gerät etwas ein: Der Solar Input liegt bei maximal 25V, was für manche Panels zu wenig ist. Zudem kannst du bei einem Anschluss von PV und Alternator nur noch mit maximal 25 A laden.
Eine etwas teurere Alternative wäre der Votronic Triple. Da kannst du dann allerdings auch noch mit 220V laden. Oder dann eben einen MPPT Regler und ein Relais bzw. B2B Ladewanlder einbauen.
Ich sehe das Gerät (auch) zum ersten Mal. Interessant.
Funktion, Leistung inkl. Anschlüssen usw. mehr oder weniger das selbe wie beim CTEK D250SE. Auch vom Preis her vergleichbar.
