Nullleiter geht auch durch den FI (Differenzmessung).
Die Erde wird normalerweise mit der Karosserie verbunden.
Keine Schraubklemmen verwenden. Wenn schon dann Verbindungsklemmen für Litzen (z.B. von Wago)
Maximal 30 cm nach der Batterie muss eine Sicherung kommen, also auch die Leitung vom Solarregler 30 cm (bin mir nicht sicher ob 30 cm oder 25 cm oder was, so früh wie möglich und auf jedenfall bevor es irgendwo durch geht) nach (aus deiner Sicht vor) der Batterie absichern (falls die Leitung <60cm reicht somit eine Sicherung).
Hat der Solarladeregler keinen eingebauten Batteriewächter? Wieso hat der sonst einen Ausgang für Verbraucher?
Hallo Tomix
Vielen Dank für die schnelle Begutachtung.
Bezüglich der Erde gibt es ja bekanntlich zwei Meinungen. Automech und Elektroniker haben mit empfohlen, dies nicht zu machen. Aber wenn du mir das so empfehlen kannst, überlege ich mir das nochmals.
Vielen Dank für den Hinweis mit 30/25 cm. Wusste ich nicht ist aber zum Glück schon so vorgesehen.
Ja das mit dem Batteriewächter und dem Regler ist so ne Sache. Habe das bis heute nicht ganz verstanden wie das funktionieren soll. Habe gerade versucht dies nachzulesen, bin aber nicht fündig geworden (EPEVER Tracer 1210A)
Batteriewächter kannst du dir sparen dafür ist der Lastausgang da (siehe Anleitung). Der Lastausgang darf nicht zu stark belastet werden, sollte deinen Verbrauchern kein Problem sein.
Zur Erdung vom Bus kannst du die anderen Beiträge dazu lesen.
So, die Einzelkomponenten sind alle vorhanden, jetzt hab ich eine kleine Frage zu den Kabeln. Was für Kabel muss ich da kaufen?!
Da gibt’s ja alles mögliche im Baumarkt. Unter “Stromkabel” find ich jeweils nur die 230V dicken kabel, wie man sie halt zuhause hat. Aber was brauch ich für Kabel/Draht für 12V Stromkabel? Haben die eine spezielle Bezeichnung?
Das Schema von GEIB bringt mich zurzeit enorm weiter.
Nun aber bin ich noch in einem anderem Dilemma…
Bitte um Ratschlag
Ich lade meine Batterie und 2, Batterie über den Alternator verbunden mit einem Trennrelais…
Ich verfüge über einen Landanschluss und möchte mit diesem zusätzlich meine Batterie Laden können. (zumindest die 2.Batterie)
Ist es möglich alles zusammen zu Kabeln?
Ich habe zurzeit völlig den Faden verlohren… Auch ob es möglich ist dass die Batterie an die CEE-Dose zurückspeissen könnte. Was ich nicht hoffe wenn jemand die Dose von aussen berührt…
Verbraucher
ein Kühlschrank der jeweils 12V und 230V betrieben werden kann.
230V steckdosen (zum laden von handy, etc.)
12V Licht
Wechselrichter um die 12V auf 230V zu transformieren.
Brauche ich sonst noch was? Natürlich sicherungen und einen FI schalter…
Das 230V-System und die Trennrelais-Schaltung zur Ladung müssen getrennt voneinander verkabelt sein.
Sprich für 230V- Landanschluss benötigst du ja das separate 3-Adrige Kabel welches via FI eingebaut wird.
Am besten betreibst du alles mit 12V: Kühlschrank, Licht, Wasserpumpe für die Spüle etc…
Mit der 230V- Anlage speist du ein Batterie- Ladegerät welches deine 12V- Batterie lädt. So “versorgst” du deine Verbraucher im Stand bei angeschlossenem Kabel indirekt indem die Batterie geladen wird.
An der 230V- Anlage kannst du eine separate Dose abzweigen welche dann Strom hat wenn du dein Kabel beim Camping eingesteckt hast. Falls du stets 230V willst hast du ja den Wechselrichter geplant welcher mit 12V funktioniert. Dann hast du noch eine Steckdose mehr.
Ich habe bei meinem Bus nur 230V wenn ich von aussen mit 230V versorgt werde, auf den Wechselrichter habe ich bis jetzt verzichtet.
Die Batterie kann an der CEE-Dose nicht zurückspeisen wenn 230V und 12V- System korrekt eingebaut sind.
Und hast du deine Elektronik mittlerweile eingebaut? Ich habe genau das selbe vor. Ich bevorzuge auch den Ective Wechselrichter/Ladegerät, damit ich mir das Ctek MXS10 sparen kann und dazu auch ohne Landstrom einen 230V Anschluss im Bus habe…
Beeinflussen sich das Ctek D250SA und der Ective CSI52 gegenseitig, wenn ich über 230V meine Zusatzbatterie lade und gleichzeitig über die Solaranlage Strom in das D250SA einspeise?
Also nach zwei Wochen Urlaub kann ich sagen: wir haben mit 2x 120Ah Zusatzbatterie doch so viel Reserve, dass Kühlbox, Laptop, Gopro und Handys jeweils 4 Tage geladen werden können ohne dass der Bus bewegt werden muss oder externer Strom benötigt würde. Das Ctek ohne Smartpass reicht tiptop bislang.
Den 230V Stecker hab ich aber fast kaum gebraucht im Urlaub, weil heute 90% über USB geht
Kurzer Erfahrungsbericht aus Zentralamerika. Seit wir nicht mehr in Nordamerika unterwegs sind, nicht mehr so viel fahren und auch mal ein paar Tage am gleichen Platz stehen sind wir eher an der Grenze mit dem Stromhaushalt (hier wilsst du deinen Bus auch nicht gerade in der prallen Sonne parkieren).
Wir haben eine 100 Watt Solarpanele auf dem Dach und eine 100 ah Zusatzbatterie. Unser strom geht zum allergröste Teil für die Kühlbox drauf (Wasserpumpe und LED sind nur sehr selten an und brauchen ja fast nichts).
Für diese Reise ist es gerade so ok!
Wenn wir zurück in der Schweiz sind und wieder Geld haben werden wir aber definitiv aufrüsten!
Wenn es drin liegt würde ich auf jeden Fall 2 Panelen empfehlen. Am besten sogar eine, die man eifach demontieren (wegklicken) und in die Sonne stellen kann!
Die Lösung mit den 3 CTEK Komponenten. Da sind folgenden Komponenten:
CTEK D250SE - Zur Ladung der Zweitbatterie - egal ob Solar oder Autobatterie
CTEK Smartpass - Um eine Strommanagement zu haben. (In meinem Falls wohl verzichtbar)
CTEK MSX 10 - Das ist notwendig um eine AGM oder GEL Batterie ordnungsgemäß zu laden?
Sehe ich das soweit richtig?
Mein Konzept sieht wie folgt aus:
Ich werde mich wohl für ein AGM Batterie entscheiden.
Ich möchte möglichst alles über 12V betreiben.
Thermoelektrische Kühlbox
Licht
Handy & Tablet Akku
Laptop Akku (Mobiler Wechselrichter vorhanden)
Laden möchte ich über Autobatterie und Solar.
Ich frage mich nun ob es Sinn macht zusätzlich noch Landstrom hinzuzufügen. Ich denke um mit Landstrom die Batterie zu Laden verkompliziert die Sache doch etwas. Ich könnte mich auch einfach dazu entscheiden auf dem Camping die Kühlbox direkt an den Landstrom zu hängen, für die restlichen Komponente sollte der Solarstrom locker ausreichen.
Ich habe einen Landstromanschluss und im Bulli eine normale Steckdose. An die schliesse ich bei Bedarf mein Ladegrät an und das an die Starterbatterie. So wird zum einen die Starterbatterie geladen, zum anderen erkennt das D250SE die höhere Spannung und lädt damit auch meine Versorgerbatterie.
Du musst schauen, die einen C-Tek Geräte sind für AGM und Gelbatterien geeignet, andere nicht.
Bei mir hats nicht gepasst - es gab dann eine Störung.
Nun habe ich wieder eine normale Batterie drin und es läuft wieder 1a!
Du brauchst eigentlich nur das Smartpass und ein 230V Ladegerät, das D250SE brauchst du nur wenn du noch eine Solaranlage anschliessen willst. Das Ladegerät 230V kommt dann an die Servicebatterie.
ACHTUNG EIGENWERBUNG:
Habe übrigens in meinem Shop letztens alle Batterieladegeräte mit Eigenschaften zum Filtern ergänzt, auf der Desktopseite (Handy leider nicht ) kannst du nun nach Batterietyp etc. filtern.
Ziel ist es, LED Spots, Handy, Computer, Kamera, Kühlschrank damit benutzen zu können. Ich habe an 100watt gedacht, aber bin mir nicht sicher ob das genügen würde? Hast du Erfahrungen?
Weiter oben hat jemand fast die exakt gleichen Anforderungen und hat seine Erfahrungen widergegeben und was er ändern würde. Siehe den Beitrag von baumgartnerluki.
Ich überlege mir dieses System ähnlich zu verbauen. Meine Idee wäre das ganze ohne den Smartpass und statt des M300 einen MXS 5.0 zu verwenden.
Ist es in Ordnung den MXS 5.0 zu verwenden, der einzige Unterschied den ich gsehen habe ist der Supply statt Nachtmodus.
Was passiert wen gleichzeitig Strom von der Lichtmaschine, Solar und dem der 230V Steckdose kommt? Ist das kritisch oder wird das von dem System genügend sicher gehandhabt? (Update -Dieses Frage würde mich sehr interessieren, hat da jemand eine Antwort?)
