Kosten für den “Bausatz” liegt bei €39000 und der Einbau kostet nochmals €10000…
Mir wäre die Zyklusfestigkeit von den 18650 einen Dorn im Auge.
Die LifePo4 behalten die Kapazität laut Herstellern 3-5 mal länger.
Mit wie viel Reichweite rechnest du bei 46kWh?
Mir würden fürs erste nämlich 100-150 km reichen. Dazu noch den kleineren Motor 51 kW Motor.
die zyklenfestigkeit kann man steuern indem man nicht den ganzen ladehub nutzt. also nicht ganz voll laden und nicht ganz leer fahren. die tesla akkus gehen ja auch nicht grad hin. da würde ich mir weniger sorgen machen.
reichweite kommt extrem auf die geschwindigkeit drauf an. mit 88kmh hinter einem lkw würde ich auf ca 20-22kwh/100km schätzen. 120kmh wird viel höher sein. eher gegen 40kwh/100km?
klar lifepo4 sind robuster und sehr langlebig. aber halt schwer und teuer und brauchen viel platz.
Aber auch einiges einfacher zu händeln. Vermutlich bzgl. Aufwand nicht ganz unrelevant, wenn man so was selber zusammenbauen will. Die Akkus könnte man dann ja immer noch tauschen (dann nutzt man die “Alten” halt als Zwischenspeicher für einer Solaranlage) oder erweitern (mischen ist dann vermutlich weniger das Thema).
Ich muss dein Rechenbeispiel mal nachvollziehen mit LiFePo4 und der Annahme 100 km Reichweite (würde mir reichen, kann sonst ja einfach den anderen Bus nehmen).
Ich hab mir heute einige LifePo4 Zellen angeschaut.
Die fand ich toll:
https://german.alibaba.com/product-detail/wholesale-cheap-deep-cycle-more-than-62306895195.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.51.3f41341fW8vXj1 (hab auch gleich bezüglich Preis angefragt, wenn man 24 bestellt)
Und die https://german.alibaba.com/product-detail/Yangtze-brand-5-years-warranty-lithium-60782311902.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.72.1caa16c8welt3E wären mir auch noch sympatisch. Wo sucht ihr nach Batterien?
Zwischen dem Längsträger und der Aussenseite sind es ca. 33 cm, der Längsträger hat eine Höhe von 11 cm und der Freiraum welcher die vollen 33 cm hat ist ca. 1.2 m lang, somit ca. 44 Liter. Klar es sind wohl ca. 1.4 m Länge und die Höhe darf auch höher sein (der Tank ist ja auch noch drunter bei einem 2 WD). Trotz allem passt dort nicht so viel rein.
Sinopoly Zelle 200 Ah 3.2 V ist 180 mm * 71 mm * 281 mm
Zwei übereinander (schaut dann allerdings unten raus um ca. 5 cm) Quer ergibt dann evtl. gerade so 14 Stück. Sind wir mal grosszügig (sehe noch nicht wie) aber so knapp 10kWh sollten somit pro Seite drunter gehen.
Irgendwie müssten einfach 48V pro Seite drunter. Die Spinner Idee wäre dann die Erweiterung innen unter der mittleren Bank und wenn die draussen ist, steht diese als Stromspeicher zur Verfügung.
Bei Heiko und Nils kosten die Akkus aus DE inkl. Garantie und Abholung weniger als die von Alibaba ohne Garantie plus Porto. Von daher werde ich keine ominösen Zellen aus China bestellen, ausser die wären etwa halb so teuer. Du kannst wegen dem Gewicht pro Zelle etwa den halben Zellenpreis fürs Porto dazu rechnen…
GRüsse Jörg
die 12v lifepo4 blöcke halte ich für ungeeignet, denn die abgriffe der einzelnen zellen sind nicht rausgeführt. ohne kann man die zellen nicht überwachen und nicht balancieren.
Da bin ich eh gespannt beim Haflinger meines Vaters. Er balanciert ebenfalls nicht… und das seit Jahren. Er hatte sich damals den Aufwand und die Kosten gespart (rund 1300€).
Wenn man eine grössere Menge an Zellen bestellt werden sie mit dem Schiff verschickt und die Versandkosten sinken massiv. Auch bekommt man je nach Menge an Zellen Rabatt. War auf jeden Fall so bei der Sammelbestellung welche ich letztes Jahr gemacht habe. Man muss einfach bisschen dealen
Somit wenn direkt aus China bestellen dann würde es Sinn machen das bestenfalls alle die Zellen zusammen kaufen.
5 Jahre Garantie sind auch dabei, ist mehr die Frage wie kompliziert es bei einem Garantiefall werden würde
Gruss timo
das kann gut gehen, muss aber nicht. ich würde zumindest ab und an mal die zellen durchmessen um ggf reagieren zu können wenn das aus dem ruder läuft.
btw:
hier ein schöner umbau:
https://www.goingelectric.de/2015/12/28/elektroauto/volkswagen-bus-t3-synchro-umbau/
hier gibts auch detailfotos:
https://e-syncro.potz1000.ch/page/2/
und hier noch ein umbau:
https://www.formacar.com/de/news/view/10028.html
das wär auch noch was:
Eine evtl. doofe Frage, aber ich lese nie etwas von Solar- Panelen auf dem Dach.
Die meisten Fahrzeuge erreichen zwischen 200 bis 300 Km Distanz. Das ist für den Alltag evtl. Ok. Aber für das Reisen, doch eine Qual.
Ist es denn nicht möglich Solar auf das Dach zu bauen und die gewonnene Energie, ladet während dem fahren den Akku? Somit erreicht das Fahrzeug doch viel mehr an Distanz?
Das Geht schon, bringt aber leider nur im Hochsommer “richtig” was. Im Link findest du ein solches Konzept… https://sonomotors.com/site/assets/files/1621/informationsblatt_sion_de.pdf
Wasserstoff Umbau ist kein Thema?
Wäre ja dann auch ein E-Motor
++ an Reichweite
++ an Umweltfreundlichkeit
Wenn es mehr Wasserstofftankstellen gäbe würde ich da grad mitmachen
Ich überleg nur mal laut. Auf dem Camping hat es ja diese blauen CEE16-Dosen. Da hänge ich dann meinen e-Camper an. Über die Nacht lädt der dann bei sagen wir 13A während 8h doch 24kWh. Strom wird ja vielerorts pauschal abgerechnet, da lohnt die Pauschale dann richtig…
Wird doch schon so gemacht von busres(?).
Allerdings habe ich diesen Sommer auf verschiedenen Campingplätzen in Österreich und auch D gelesen, das Laden von e-Fahrzeugen sei an der Campingplatz Stromversorgung nicht gestattet.
Kann mir vorstellen dass wenn da mehrere gleichzeitig mit grösseren Strömen laden die Stromversorgung des Platzes an den Anschlag kommt. Zudem wird der Strompreis häufig auf den Spitzenkonsum ausgelegt => finanzielles Debakel für den Platzbetreiber.
Da gibt es noch einiges zu lösen, wenn wir Greta und unseren Nachkommen eine Freude machen möchten.
Wieviel kWh pro Fz? Was zahlt man in der Regel an Strom beim Camping pro Nacht? Was kostet 1 kWh? Etwa 0.2€ Hochtarif? Ich denke mehr dass der Verbotsgrund an der Überlastung als an den Finanzen liegt.
Ausserdem ist das wiederum eine Chance für Campingplätze die mit der Zeit gehen. Wenn die explizit anschreiben „Hier e-Ladung inklusive“ zieht das bestimmt, vor allem wo mehrere Campings aneinander liegen
