Bei unserem neuen Bus, welcher einen kompletten Camping Ausbau drin hat, wurden nur die vorderen zwei Sitzplätze eingetragen. hinten ist aber eine Klappbank (Reimo) verbaut ohne Gurte!
Kann ich nun bei der Neuanmeldung des Fahrzeuges einfach angeben, dass es 4 Sitzplätze sind?
Oder muss es neu geprüft werden ?
Und: Können einfach Gurte nachgerüstet werden ?
Der Bus ist Jahrgang 1981, T3 Lufti!
Merci für die Tipps und Tricks!
Greesoo - dessen Büssli bald mal so aussehen sollte wie der Avatar!
wenn du die sitzplätz eingetragen haben möchtest, musst du dies bei der mfk prüfen lassen, die messen dir dann die sitzbank aus und je nach platzbreite kriegst du 3 oder 4 plätze… wegen gurtenpflicht musst du mal bei der mfk nachfragen… ich selber habe bei meinem keine drinnen, da es zu der zeit wo das busseli in verkehr gesetzt wurde noch keine pflicht bestand… gehe demfall davon aus, dass du bei deiner errungschaft auch keine gurtenpflicht hast bei diesem jahrgang…
grüessli boerni
bis zu einem gewissen jahrgang konnte man doch die sitzplätze ohne gurten eintragen?
geht das immer noch oder ist das jetzt anders wenn man bei alten auto’s das heute eintragen will?
das problem ist wenn du die mfk fragst heissts erstmal geht nicht, und dann heisst nur mit einzelabnahme usw.
du musst genau wissen was erlaubt ist und dann entsprechend argumentieren.
(meine erfahrung)
offenbar ist’s einfacher sitzplätze in einem transporter eingetragen zu kriegen.
ich hab meinen transporter als pw eingelöst mit 5 sitzplätzen (ich hab dafür die original bank eingebaut)
mich würd aber auch wundernehmen ob ich meinen 88er bus jetzt als womo ummelden kann und keine gurten brauche hinten?
habe meinen dieses jahr umschreiben lassen auf leichter wohnmotorwagen und meine 4 plätze hinten ohne gurten sind weiterhin eingetragen…
bei der mfk ist immer sinnvoll den chef der leitung technik zu verlangen… die einzelabnahme ist im übrigen nicht so teuer inkl. das ausstellen des neuen fahrzeugausweises…
Ohne Gurten finde ich persönlich ein zu Gefährlich. Ich hätte auf jedenfall keine Lust als menschliche Kugel durch den Bus zu fliegen und wenns dumm läuft noch die Personen auf dem Fahrer-/Beifahrersitz zu gefärden
speziell fand ich bei der abnahme, als ich den experten fragte und wie dies sei wenn ich jetzt die gurten nachrüste, dass dieser mir vehement entgegnete tun sie dies ja nicht… … na gut hab ich gedacht lassmers sein… ist auch so dass ich den bank nicht wirklich brauche zu 95%… und ansonsten bei mir noch die wände hinter fahrer und beifahrer noch drinnen sind… und wegen meiner tochter hab ich ja die doppelsitzbank mit gurten eingesetzt… <img src=“/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif” width=“22” height=“16” alt=“:-”" title=“Whistle”/>
Also Gurte MUSS ich hinten haben, das ist einfach so… Ich will auch nicht ohne Gurte rumdüsen.
Es geht mir primär mal durm, die zusätzlichen Plätze bewilligt zu bekommen. Reicht das also nicht ganz aus wenn man die Plätze hinten beim Anmelden des Fahrzeuges angibt!
Und wenn sie dann messen, schauen sie den Rest auch an wenn die letzte MFK weniger als ein Jahr her ist? Weil der Bus hat noch etwas Fugen Rost…! Diesen beheben wir zw. Weinacht und Neujahr!
Gut das jemand diese thema wieder gestartet hat,ich hab ja auch nen t3 transporter( 2 schibetüren) jedoch habe ich auch gehört das man fenster drin haben muss (schibetüren) wenn man hinten zusatzliche sitzplätze eintragen will,stimmt das ? Und krieg ich dies auch noch genähmit mit meinem jahrgang bj.85 und ohne gurten und fenster ?
Sry das ich nochmals frage, aber ich checks mittlerweille gar nicht mehr da jeder was anders sagt…
Greesoo - dessen Büssli bald mal so aussehen sollte wie der Avatar![/quote]
ist zwar völlig OT -aber durch eine blau bemalte frontscheibe kansst du nichts sehen -da interressiert es die netten menschen von der mfk nicht mehr ob du zwei oder fünf sitzplätze hast
[size=50]ok ok, einfach mal schnauze halten wenn man keine ahnung hat[/size]
[size=50]ok ok, einfach mal schnauze halten wenn man keine ahnung hat[/size][/quote]
Echt jetzt nicht? Schade… da muss das Projekt abgebrochen werden! Dabei habe cih mich scho sooo auf meine blaue Frontscheibe gefreut!
Unser Westy hat hinten zwei Beckengurten. Die Gurte und Schlösser sind unter der Sitzbank ans Blech geschraubt. Ich nehme an, dass bei dir die Gewinde oder was es dort hat auch schon vorhanden ist. In der Mitte sind die Schlösser und jeweils rechts und Links die Gurtbänder befestigt. Der Gurt ganz rechts evtl. auch an der Seitenwand das weiss ich nicht. Eingetragen sind 3 Sitzplätze hinten, ich nehme an auf Grund der Breite der Bank und da damals keine Gurtenpflicht bestand. Ich würde hinten auch nie ohne Gurten mitfahren wollen. Wenn bei uns mal eine 5 Person mitfährt (Ferien kurz ins Dorf oder so) dann sitz die auf dem Hocker der hinter dem Fahrersitz steht.
Guck dir einfach mal an wie das bei einem Westy gemacht wurde und mach es gleich, wenn es dir gefällt. Kannst dir das ja ansehen wenn du die Schaumstoffe holst oder am 25. wenn es keinen Schnee hat.
Ich hab meinen Bus im Februar vorgeführt. Hinten habe ich eine einschiebbare 3 Plätzige Sitzbank. Im Februar hiess es momentan muss diese Bank keine Gurten haben und es wurden 3 Plätze eingeschrieben. Ich hab zwar 3 Gurten die auch vom Experten abgenommen wurden aber wie gesagt eigentlich waren sie nicht nötig.
Im Oktober habe ich ein Schreiben erhalten das ich die Gurten nachrüsten und zur Prüfung zeigen muss. Ich hab mich natürlich dagegen gesträubt nochmals antraben zu müssen wegen etwas das schon geprüft war. Nachdem ich mit dem Technischen Leiter gesprochen habe und er die Sachlage abgeklärt hatte hiess es, für diesen Bus mit Jahrgang 88 sind keine Gurten notwendig.
Nun heisst es in den Beschränkungen einfach: 3 Plätze im Laderaum bewilligt zum nichtgewerbsmässigen Personentransport.
