Hat jemand nen Plan wie ich die Zündspule auf ihre Funktion überprüfen (ausmessen) kann?
Vermute den Fehler in meinem Beitrag Motorproblem; Zündung, Masse, oder ? dort.
Danke und Gruss Dennis
Statisch kannste eigentlich nur ne sichtprüfung machen und den Widerstand der Primär- und Sekundärspule messen.
Dynamisch kannste die Spule auf Durchschlag prüfen, ist jedoch ohne Versuchsvorrichtung etwas mühsam…
Hört sich gut an, aber ich glaube dafür bin ich zu wenig “Schrauber”. Habs einfacher versucht; hab mir ne neue Zündspulöe geholt und eingebaut -> auch damit kein Zündfunken.
Aber Danke für den Tip.
Gruss Dennis
Hmm. Die zündsteuergeräte gehen auch gerne mal kaputt. Oder der rotor oder zv-deckel…
Wo sitzt den das Zündsteuergerät? Ist das das sehr günstige (200,-) Teil?
Rotor dreht, ZV-Deckel gewechselt -> ohne Erfolg.
Kann es das Motorsteuergerät sein? Aber dann sollte nix mehr laufen, oder?
Bin etwas ratlos…
Und das beste; der Bus sollte bis Donnertag von dem Parkplatz weg sein -> Baustelle!!! <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Ja so ca 200.- kommt hin. Ein kleines flaches schwarzes ding mit breitem stecker (glaub 8polig). Geh einfach mal den dünnen kabeln vom verteiler nach. Die führen da hin. Weiss grad nicht wo es liegt.
Nur weil der rotor dreht heisst das noch nizlx. Er kann ja gegen masse durchschlagen( auf die verteilerwelle)… dann haste auch keinen funken…
