Weber Doppelvergaser VW T3
hallo zusammen,
wir haben einen T3 LBX mit einem 2.0 cu motor von 1981.
wir brauchen neuer vergaser und sehen vorteile beim neukauf von weber-vergaser.
weiss jemand, wie sich ein umbau auf doppelvergaser bei der MFK zeigt?
lässt sich das eintragen? die abgaswerte werden dadurch ja schlechter,
die leistungssteigerung sollte im möglichen bereich sein.
was gibt es zu berücksichtigen und wie muss man ggf. vorgehen?
hat das schon jemand duchgestanden und überlebt?
gibt es einen derartig bewilligten referenz-umbau in der schweiz?
Hallo auch,
ich bin das mal angegangen und hab mir welche eingebaut. Original CU Motor mit Doppelwebervergasern. War Berghoch etwa 10 km/h zügiger unterwegs, kerniger Sound, brutal geil.
Als mein voller Tank nach knapp 200km dann leer war, kamen revidierte Originalvergaser rein…
Bin somit gar nicht bis zur Eintragung vorgegangen. Aber es braucht Einzelabnahme mit Abgas- und Lärmmessung. Ersteres bekommt man grad noch so hin, zweiteres könnte kritisch werden.
Ich habe mein CU auf ein Vergaser umgebaut dafür Registervergaser.
8l/100km
Läuft viel sauberer da die Synchonisation wegfällt
Gruss benny
hey danke für die ersten rückmeldungen.
benny, hast du genauere angaben zu deiner registervergaseranlage?
welches produkt ist wertig und bedenkenlos bei er MFK?
https://www.cagero.com/de/prod/Aircooled/Bus%20T2/Motor/Kraftstoffversorgung/Vergaser%20Tuning/Zentral-Registervergaserkit%20EMPI%2032/36%20EPC%20für%20Typ%204-Motoren?a=14740&f=3&n=449
Ich montiere den Luftfilter so das man es nicht sieht wenn man von hinter rein schaut😉
das bestehende luftfiltergehäuse lässt sich nicht weiternutzen?
ist das dann keine zweifach-anlage mehr wie bei den ursprünglichen solex?
gibt es da ein gutachten dafür, welches die MFK für gut heisst?
Nein nur noch ein Vergaser mit einer 2ten klappe die nur bei vollgas geöffnet wird.
Gibt sicher kein Gutachten
Ich hätte glaub noch so nen Registervergaser rumliegen. Wurde bei mir nie verbaut. Bei Interesse bitte melden, merci
danke oli für dein angebot!
doch die basler mfk nimmt es bekanntlich eher genau.
von daher brauch ich eine bewilligungsfähige lösung.
immer umzuschrauben möchte ich nicht so gern.
Morgen zusammen
Besten Dank für die Info von dir Benny. Das wäre schon was, denn Verbrauch um so viel reduzieren zu können. Hat auch die Leitung zugenommen?
Gibt es weitere CU Besitzer die einen solchen Umbau vorgenommen haben und wie sind eure Erfahrungen damit?
Wäre der Registervergaser noch zu haben?
LG Jonas
Ich hatte vorher 2 kadron Vergaser und viel mehr verbrauch.
Habe immer noch gleich viel leistung aber wie gesagt er läuft viel sauberer und ruhiger.
Gruss benny
ok, viel Glück
Hier wurde das auch schon mal diskutiert:
sali philipp,
mein aktueller wissenstand zeigt sich so:
doppelvergaser sind im T3 bei der MFK nicht bewilligbar.
der grund hierfür liegt in den erhöhten abgaswerten, die zahlen des abgasdokumentes sind nicht einzuhalten. die unterlagen für eine einzelabnahme in der schweiz gibt es leider auch nicht. somit kann man diese auch nicht eintragen lassen.
ältere vw-modelle [T1,T2, käfer, etc.] haben andere abgasvorschriften was ein wechsel möglich machen kann. beim T3 ist dies seitens der MFK verunmöglicht.
das ist eine bittere bilanz, da es ja unwahrscheinlich ist, das ein 40 jähriges auto gleichbleibende abgaswerte behält. ausserdem werden die standard-verbauten solex-vergaser nicht mehr hergestellt und eine alternative müsste doch möglich sein.
ich wäre froh, wenn jemand bessere nachrichten hat und reelle möglichkeiten schreiben kann, wie ein wechsel auf das technisch viel bessere vergaser-system - welches nicht ohne grund bei den selben rumpfmotoren im porsche 914 verbaut wurde - in der schweiz möglich sein kann.
deshalb habe ich auch den thread gestartet…
gibt es jemand, der freudigere nachrichten zu dem thema hat?
Hallo, kann mit jemand sagen, wie das mit der Umrüstung funktioniert? Ich habe eine 1981 T3 in Zimbabwe und mein Mechaniker meinte, die beiden Vergaser müssten getauscht werden, am besten auf einen Doppelvergaser (Motor hat total überhitzt). Was gibt es da und macht das Sinn?
Danke
Thomas
Also, auf einen einzelnen Vergaser, der alle Zylinder versorgt.
Hallo Thomas. Du benötigst immer zwei Vergaser. Die Weber Doppelvergaser haben nur einer zusätzlichen Mischkammer. Bei dem Umbau auf Weber muss noch einiges angepasst werden. Wird auch in dem anderen Beitrag angesprochen.
Wie sind Deine Abgaswerte mit dem Empi 32/36 Vergaser?
Weis ich leider nicht ich brauch kein Abgasdokument
