Im Zuge einer Motor und Getriebe Revision an unserer Tigerente, sind wir auch diverse andere Dinge am überholen.
Dazu suchen wir noch folgende Teile:
Wasserrohr (1.9 DG Motor), neu leider nicht erhältlich und das alte ist kaum noch zu retten…
Und eine Kunststoffführung der Schaltkulisse. Finde dieses Teil nirgens in einem Shop und es wurde auch zum repsatz nicht mitgeliefert.
Falls wer was anzubieten hat, oder um Tipps wo sowas erhältlich ist wäre ich sehr dankbar.
Habe sogar irgendwo noch einen Satz der Hülsen eingelagert, bringt dir aber leider nix. Ich meine TK Carparts und mybusparts oder wie die jetzt heißen habe die Teile.
Viele Grüße
Patt hat recht Leute; die Kunststoffteile die ihr alle im Kopf habt, sind die vom Schalthebel selbst. Er sucht aber das Kunststoffteil welches sich in der Schaltkulisse befindet.
Ich wusste gar nicht, dass da so ein Kunststoffteil drüber ist, bei mir war und ist das bereits blankes Blech.
7zap sagt folgendes:
Teilenummer 251 711 170 A und nennt sich “Sperrstück für 5-Gang Schaltgetriebe”
Genau @schirx hat das richtig erkannt , und unser bus hat baujahr 83. Wens so auch nur das blanke Metallteil gibt und die Kuststoffkappe nicht dran ist werd ich das wohl auch mal so versuchen.
Und @fubu85, dieser Thread hab ich schon gesehen, er wurde leider auch nicht fündig. Sein Rohr war noch zu retten. Meines ist aber innen auch sehr rostig, wesshalb ich einen guten Ersatz suche.
das Teil ohne das Kunststoff ist aber nochmals extra umgebogen, um das Kunststoffteil zu ersetzen. Einfach deines ohne Kunststoff wird vermutlich nicht korrekt funktionieren.
wegen dem Rohr: bei VW gab es damals eine interne Anweisung, bei Fahrzeuge mit defektem frühem Kühlwasserlauf auf die spätere Variante umzubauen. Darum ist für die frühen Varianten das Zeugs schon seit Ewigkeiten vergriffen und heute wegen geringer Nachfrage keine Repros erhältlich.
Also entweder das Rohr restaurieren oder rekonstruieren, ewig suchen oder auf neue Wasserführung umbauen.
Da hatte der letzte Kollege gesucht Edelstahl Wasserrohr
Umbauen ist soweit ich weiss ziemlich aufwändig, resp es muss fast alles getauscht werden.
Hoffe noch das jemand ein brauchbares liegen hat, welches ich strahlen und pulverbeschichten kann…
Nachbau scheint mir die letzte option zu sein. Ziemlich mühsam mit den versch durchmesser und anschlüssen
