Gestern hatte ich Glück im Unglück.
Mein Wagenheber vom T3 hat sich verabschiedet…
Kann die Kurbelstange (oder wie das auch immer heisst) getauscht werden?
Falls ja., wo gäbe es Ersatzteile?
Falls nein, hätte jemand einen permanent arbeitslosen Wagenheber zu verkaufen?
Ansaugrohr
Meine Standheizung zieht am linken Ohr (Fahrtrichtung) Frischluft für die Standheizung. Ich habe hier Orginalteile für die Luftansaugung verbaut.
Leider verabschiedet sich das Rohr zwischen dem Luftfilter des Ansaugkanales oben und dem Ansaugkrümmer unten.
Passt oben am Schnorchel exakt im Durchmesser. Unten kann ich es nicht beurteilen, da ich den ‘Knick’ rausgeschmissen habe. Lässt sich aber mit Einschnitten im Rohr und Panzertape anschliessen.
Ja, das Ansaugrohr ist biegbar. Man muss es auch etwas quetschen damit es hinter der Sicke durchgeht. Hat aber danach immer noch mehr Innnendurchmesser als der Originalschlauch.
die erste Seite habe ich hochgekurbelt und mit einem Bock gesichert. Ich habe den Wagenheber (glaube ich) in der Aufnahme gelassen, hatte jedoch kein Gewicht mehr drauf.
Danach wurde die andere Seite mit dem Wagenheber angehoben. Ich vermute, dass dadurch die andere Seite wieder etwas nach unten ging, und der nicht korrekt platzierte Wagenheber Gewicht vom Bock genommen hat.
Dann schwenkte der Bus zur Seite, bis der Bus wieder auf dem Bock auflag. Und der 2. Wagenheber bewegte sich oben in Schwenkrichtung und unten beim Fuss blieb er stehen. Ich konnte mit dem Wagenheber 2 den Bus wieder nach unten bewegen. Als das Rad unten ankam und ich den Wagenheber rausziehen konnte, war die Spindel gebrochen.
Der Wagenheber ist deutlich kürzer als meiner. Der Arm ist ebenfalls kürzer. Ist das einer vom T2?
Wenn es ok ist, bringe ich ihn dir bei Gelegenheit wieder. Bin öfters in Ragaz.
Hat sonst jemand einen arbeitslosen T3 Wagenheber rumliegen?
