ich möchte bei meinem VW T3 Westfalia Club Joker die originale Versorgungs-/Zweitbatterie auf LiFePO₄ umbauen und könnte etwas Hilfe bei der Verkabelung gebrauchen.
Aktuell ist unter dem Fahrersitz noch die originale Westfalia-Ladeschaltung mit Trennrelais verbaut. Dieses Trennrelais möchte ich entfernen bzw. die vorhandene Verkabelung entsprechend anpassen und stattdessen einen Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A, non-isolated DC-DC Ladebooster für die Ladung über die Lichtmaschine verwenden.
Bereits verbaut:
Victron SmartSolar MPPT 75/15
60-W-Solarmodul auf dem Dach
Victron Blue Smart IP22 12-V-Ladegerät für Landstrom
Möchte ich jetzt verbauen:
WATTSTUNDE NOVA Base² 60 Ah LiFePO₄ als Versorgungsbatterie
Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A, non-isolated als Ladebooster
Mir geht es hauptsächlich um die originalen Kabel am Trennrelais unter dem Fahrersitz. Dort sind mehrere Kabel angeschlossen und ich möchte genau verstehen, welches Kabel welche Funktion hat und welche davon beim Umbau noch benötigt werden.
Hat jemand bei einem T3 Westfalia Club Joker schon genau so einen Umbau von der originalen Zweitbatterie-/Trennrelais-Schaltung auf LiFePO₄ mit Victron Orion DC-DC-Ladebooster gemacht?
Besonders hilfreich wären Fotos von eurer Verkabelung, ein Schaltplan oder eine kurze Erklärung, was ihr mit den einzelnen originalen Kabeln am Trennrelais gemacht habt und wie ihr den Orion angeschlossen habt.
Ich möchte möglichst viel von der vorhandenen Westfalia-Verkabelung weiterverwenden, sofern Kabelquerschnitt und Absicherung dafür geeignet sind.
Falls jemand Bilder von seinem Umbau hat oder mir bei der Zuordnung der Kabel am originalen Trennrelais helfen kann, wäre ich sehr dankbar!
Salut Sam
Ich habe hier nur die originalen Leitfäden der älteren Baujahre rumliegen, also bitte meine Angaben nochmals am Fahrzeug prüfen. Referenz: Caravelle Carat, MJ1983 (ist schon die moderne ZE)
4 Pins am Trennrelais J7:
Steuerkreis:
Klemme 85: Kabelfarbe rot-schwarz, 0.5mm2, Signal kommt über Umwege von Klemme 50 (Anlasser-Magnetschalter Plus bzw. Zündschloss-Stellung 2 = Anlassern
Klemme 86: Kabelfarbe blau, 0.5mm2, Signal kommt über Umwege vom Generator (D+, Ladekontrollleuchte).
Lastkreis:
Klemme 30: Kabelfarbe rot, 6mm2, Dauerplus, von der Hauptbatterie her kommend
Klemme 87: Kabelfarbe rot, 6mm2, Geschaltetes Lastplus Richtung Zweitbatterie
Ein Bild davon könnte ich Dir schicken.
Grüsse fubu85
Hallo Sam, es ist relativ einfach, da du ein Smarten DC-DC Ladebooster hast könntest du das Trennrelais ausbauen und Signallitzen isolieren und lassen. Führe die 6mm2 Litze (Klemme 30) von der Hauptbatterie auf den DC-DC Ladebooster (in) und das zweite Lastkabel (Klemme 87) auf den zweiten Ladebooster + Anschluss (out), da der Ladebooster nicht isoliert ist benötigt er nur ein - Anschluss an Masse. Das Verhalten des Ladeboosters stellst du dann per App ein. Ein zusätzlicher Schaltimpuls von D+ oder Zündung benötigst du nicht mehr da der Ladebooster über das Spannungslevel erkennt ob der Motor läuft oder nicht. Hoffe das hilft, Lieber Gruss Claudio
