War eigentlich als private Nachricht an @mahamoti gedacht.
Ich will nichts für die Front, wenn schon dann was an dk2000. Er hat sich schliesslich einen Tag Zeit genommen, um ohne Pause mit mir einen Bus zu schlachten .
Danke nochmals dk2000, war eine tolle Zusammenarbeit (obwohl etwas ungewöhnlich, wenn man darauf achtet das man immer Abstand hat) und vielen Dank für die «Werkstattfreundschaft». Hier noch der Link zu den sonstigen Tätigkeiten dort, die das Gegenteil von destruktiv sind: http://heldautotechnik.ch/
Eine horizontal durchgesägte Front, wäre sonst noch in Rümlang verfügbar. Die muss auch noch entsorgt werden.
In dem Fall werde ich die Front behalten und ein Möbelstück daraus bauen.
@tomix viel Erfolg bei deinem T3 Anhänger Projekt, gib ruhig bescheid wenn du wieder mal Hilfe brauchst. Bei solch ausgefallenen Vorhaben wie ein Bus in zwei Teile sägen helfe ich gerne.
@Büsslischrauber: Danke. Du darfst dich aber gerne melden, damit ich dann zumindest den Rest entsorgen kann. Bis dann sollte der Anhänger wieder leer sein.
