Hallo zusammen,
Je nach zustand hätte ich sonst interesse an der gesamten Schiebetür…
lg timo
Wie schaut es mit radio aus?
Ok cool, der Bus kommt zu mir und wird zum Spender
Ihr werdet im Januar wieder über die verfügbaren Teile informiert.
@tomix du kannst die Karosse dann anschauen kommen, ob das was für dich wäre.
Update: In Woche 6 wird geschlachtet, dann gibt’s Details
Bonjour
Gestern war’s soweit:
Meine Jungs der Garage, @deif und ich haben das Ding zu 99% geschlachtet. Danke für’s helfen!
Die Isoscheiben sind noch drin, an die habe ich mich noch nicht gemacht. Deshalb an alle die daran interessiert sind, gebt mir noch eine Woche.
Anderes ist nun jedoch zu haben:
4x Multivan Felgen in gutem / sehr gutem Zustand.
Preis: 500.-
Radaufhängungen Hinterachse mit Radnaben:
Ich hätte gerne 300.- für beide. @Postbus, interessiert?
Radaufhängung Vorderachse:
Querlenker oben und unten (inkl. Zugstrebe), Radnaben, Stabilisator (19mm wenn ich richtig gemessen habe).
Mehr Fotos reiche ich nach.
Setpreis 100.-
Fahrwerksfedern im Komplettset:
Preis: 50.-
Kühlerlüftermotor dreiflüglig:
20.-
Zentralelektrik inkl. Deckel:
Das glänzende in einem der Steckplätze scheint irgend ein Wachs zu sein, keine Ahnung welche Geschichte hier dahinter steckt
Lässt sich enternen. Nicht korrodiert, guter Zustand.Preis: 50.-
Alpine- Radio:
@Ricci1717, deins?
Preis: 50.-
Dazu passend, Crunch- Lautsprecher und Frequenzweichen:
Bei einem Lautsprecher fehlt die mittige Abdeckkappe. Ich denke die könnte man einzeln wieder anbringen. Membranen sind i.O. Die beiden grösseren haben je 100W RMS.
Setpreis: 20.-
Abdeckungen und Aussensteckdose:
Setpreis: 10.-
Reserveradmulde mit Halterungen:
Preis: 20.-
Hella Doppelscheinwerfer inkl. Halterung:
Setpreis: 300.-
Digitale Anzeige für Temperatur und Batteriespannung:
Preis: 20.-
Zweiersitzbank hellbraun Kunstleder:
Foto kommt. Guter Zustand.
Preis: 80.-
Türen links / rechts inkl. Scheiben. Schlösser, Griffe, Scharniere entfernt:
Habe die Fotos von unten absichtlich etwas heller belichtet, sodass man die Roststellen etwas besser sieht. Z.T. sinds aber auch einfach Leimreste.
Preis pro Stück: 50.-
Zu guter letzt ist auch der einsatzbereite JX- Motor zu haben. Details zu Laufleistung und Bilder gibts sobald ich von @VerschwindiBus das Wartungs- und Abgasheft erhalten habe.
Preisvorstellung 950.-.
Das wäre mal alles brauchbare in einer ersten Runde.
Die Karosserie geht vorerst mal an @tomix.
Gewisse Teile lassen sich mit Aufpreis versenden, am einfachsten ist jedoch die Abholung in 5102 Rupperswil.
Falls ich mit den Preisen völlig daneben liege, macht mir einen Vorschlag.
Ich freue mich, die Teile an Bedürftige zu bringen
lg
Hallo @Matriks
Echt tolle Arbeit.
Mir würde eigentlich nur die hintere Reche Radaufhängung interessieren. Die Nabe brauche ich eigentlich auch nicht dazu, Wen du sie aber nicht demontieren magst ist es kein Problem.
Doch die ausensteckdose im Set würde ich noch nehmen und wen die boxe etwas taugen nehme ich die auch noch mit.
Die Digitalen anzeigen würde ich auch noch nehmen
Was würdest du mir für einen Preis machen?
Die felgen überlasse ich gerne einem Andern.
Danke fürs Schlachten
Lg Jasper
Danke @Matriks, hat Spass gemacht, gerne wieder!
PN ![]()
Bei mir sind diverse Abdeckungen im Innenbereich kaput und ich würde diese gerne ersetzet.
Wäre es möglich einzelne Teile von deinem Bus abzukaufen? ich habe diese bisher noch nirgendwo gefunden.
Gruss Louis
Bräuchte lediglich die Halterung den Radio habe ich schon.
Was suchst du genau?
Also den standard Alu-Din-Schacht? Also so was:
https://www.conrad.ch/de/p/aiv-autoradio-einbaurahmen-universel-321362.html
Da lohn sich nicht einmal der Versand. Hätte vermutlich noch Gebrauchte, aber das gibt nur Sinn wenn du um die Ecke wohnst.
Hi Louis, klar wenn ich das habe was du suchst dann kannst du mir das abkaufen.
Nur waren in diesem Bus nicht mehr allzu viele Abdeckungen vorhanden.
Sag mir am besten was du genau möchtest, dann kann ich entsprechend antworten.
Zweiersitzbank ist auch noch vorhanden.
lg
Ok alles klar. Ich gebe den Rahmen gerne dem, welcher auch das Radio nimmt ![]()
Erweiterung des Angebots:
1x Schiebefenster, war am Bus auf der linken Seite verbaut.
Komplett, unversehrt, funktionstüchtig, gebraucht mit entsprechenden Spuren. Kann sicherlich aufbereitet werden.
Ich setze mal bei Fr. 50.- an.
Türen noch abgeschraubt und dann wurde es brachialer. Bus vor der B-Säule abgesägt. Den vorderen Rest noch ein paar mal zersägt, damit alles in den Bus passte und alles aufgeladen. Für ein Bild reichte es leider nicht mehr bzw. zu Hause war schon dunkel. Matriks hat evtl. noch ein Foto.
Kollateralschaden: ein Sägeblatt.
Nicht schlecht
Und völlig schmerzfrei durch die unteren Sitzschienen geschnitten
Sogar durch die Gurtaufnahme, ging etwas schwerfälliger. Dachte shit genau die Gurtaufnahme getroffen, aber da war ich schon in der Mitte. Also gleich weiter.
Hier noch ein Foto der Zweiersitzbank:
Nach wie vor für 80.- zu haben.
Dann hab’ ich noch Stossstangen, paarweise abzugeben:
Es handelt sich um diejenigen mit den aufgeclipsten Gummileisten, die sind auch noch komplett vorhanden. Jemand hatte bei denen mal das Gefühl diese anschrauben zu müssen, haben also kleine Schraubenlöcher.
Zur Veranschaulichung der Gummileisten:
Preis: Ich sage mal 80.- für das Komplettset.
Dann noch ein Isofenster, war in der Schiebetüre verbaut:
Preis: 30.-
Sind die Fenster jetzt was für @boerni75?
