Was suchst du genau?
Also den standard Alu-Din-Schacht? Also so was:
https://www.conrad.ch/de/p/aiv-autoradio-einbaurahmen-universel-321362.html
Da lohn sich nicht einmal der Versand. Hätte vermutlich noch Gebrauchte, aber das gibt nur Sinn wenn du um die Ecke wohnst.
Hi Louis, klar wenn ich das habe was du suchst dann kannst du mir das abkaufen.
Nur waren in diesem Bus nicht mehr allzu viele Abdeckungen vorhanden.
Sag mir am besten was du genau möchtest, dann kann ich entsprechend antworten.
Zweiersitzbank ist auch noch vorhanden.
lg
Ok alles klar. Ich gebe den Rahmen gerne dem, welcher auch das Radio nimmt
Erweiterung des Angebots:
1x Schiebefenster, war am Bus auf der linken Seite verbaut.
Komplett, unversehrt, funktionstüchtig, gebraucht mit entsprechenden Spuren. Kann sicherlich aufbereitet werden.
Ich setze mal bei Fr. 50.- an.
Türen noch abgeschraubt und dann wurde es brachialer. Bus vor der B-Säule abgesägt. Den vorderen Rest noch ein paar mal zersägt, damit alles in den Bus passte und alles aufgeladen. Für ein Bild reichte es leider nicht mehr bzw. zu Hause war schon dunkel. Matriks hat evtl. noch ein Foto.
Kollateralschaden: ein Sägeblatt.
Nicht schlecht
Und völlig schmerzfrei durch die unteren Sitzschienen geschnitten
Sogar durch die Gurtaufnahme, ging etwas schwerfälliger. Dachte shit genau die Gurtaufnahme getroffen, aber da war ich schon in der Mitte. Also gleich weiter.
Hier noch ein Foto der Zweiersitzbank:
Nach wie vor für 80.- zu haben.
Dann hab’ ich noch Stossstangen, paarweise abzugeben:
Es handelt sich um diejenigen mit den aufgeclipsten Gummileisten, die sind auch noch komplett vorhanden. Jemand hatte bei denen mal das Gefühl diese anschrauben zu müssen, haben also kleine Schraubenlöcher.
Zur Veranschaulichung der Gummileisten:
Preis: Ich sage mal 80.- für das Komplettset.
Dann noch ein Isofenster, war in der Schiebetüre verbaut:
Preis: 30.-
Sind die Fenster jetzt was für @boerni75?
ein plasmaschneider kostet um die 200.- und tut seinen dienst. dazu noch in 50.- landikompressor. tut man sich da echt das mit der säbelsäge an?
(ich könnte sonst meinen china kracher plasmaschneider auch ausleihen für so eine aktion)
Geht wie Butter mit der Säbelsage und lediglich eine normale Steckdose muss vorhanden sein (gäbe sicher auch Akku-Dinger, aber ich habe die mal Geschenk bekommen und sie erfüllt ihren Zweck).
ok, ich stell mir das sehr laut vor. ev täusche ich mich ja ,-)
Ist halt ein billig Teil das ich habe. Lärm ist analog einer Stichsäge. Die Schnitttiefe aber der Hammer. Mit dem 30 cm Blatt geht das trennen der Träger mit einem Schnitt, einfach oben drauf legen und runtersägen. Im vorderen Bereich kann man sogar horizontal durchschneiden wenn man will.
Genau, Säbelsäge 4 life!
@tomix, diese blieb übrigens auf der Werkbank liegen
Ich schau mal dass die wieder zu dir kommt, oder du holst siemal im vorbeifahren ab…
Grmpf, fährt mal jemand in meine Richtung?
Wo wohnt dein Haus denn?
hmmm. sind das alles isofenster? ohne die normalen hinten drann, wenn ja zieh ich mich aus dem rennen. war mir nicht so bewusst.
Ja, offensichtlich Isofenster😉
was passiert mit der Front? bräuchte noch ein Prallelement und das Blech darüber
