mein T3 hat leider keine Vorhänge, und das will ich ändern. Nur weiss ich nicht genau, wie. Es sollen schon schiebbare sein, also keine Knöpfe oder Klettverschlüsse. Sieht irgendwie heimeliger aus…
Was mich nun interessiert:
-hat das einer von euch schon mal selbst gemacht? Wenn ja, wie?
-Irgendwo muss ja die Befestigung hin. Darf ich in die Wand bohren und schrauben? Was sagt da der Rost und vorallem die Herren von der MFK dazu? Oder soll ich sie doch besser mit Magneten befestigen?
-Detailfotos! Denn ich habe keinen Plan, wie der Stoff genäht werden muss.
-Kann man irgendwas in der Art kaufen?
könntet ihr das dann hier reinposten? Eure Vorschläge würden mich auch interessieren, da ich auch noch Vorhänge einbauen will .
Meine Idee:
Über die ganze Länge der Fenster spanne ich einen Draht (vorläufig eine Schnur) und befestige den Vorhang daran mit Ringen oder Nieten (im Stoff). Eventuell mache ich auch eine Naht mit einem Hohlraum dazwischen, dann kann man dort den Draht hindurchziehen und du kannst die Vorhänge beliebig hin und herbewegen. Ist vielleicht nicht gerade die schönste Lösung, aber immerhin etwas.
also
Ich habe für die Vorhänge sogenannte Bilder-Schienen verwendet, diese gibt es Bei Spiess-Idea (nicht IKEA) es ist ein Bastel und Heimwerker und Textil Fachmarkt (leider nur Biel und Bern) aber auch über Schreinereien erhältlich!
Der Glu dabei ich habe an der Seite durchgehend eine Schiene mit richtigen Vorhang-Gleiter. Unten durch sind sie mit Knöpfen fixiert damit sie beim fahren nicht herum rutschen, und beim schlafen die vorhänge unten auch gut verschliessen.
Zudem ist die montagesystem verdeckt. was optisch viel her macht.
Ich kanns jedenfalls sehr empfehlen, Stabieler und schliesst besser als Wäsche leinen und andere lichtdurchlässige systeme.
So eine Schiene ist mir auch vorgeschwebt, aber eben, wie ist die Befestigt? Durch die Rundungen beim Fenster muss sie dann ja auch recht hoch bzw. tief montiert werden, um noch ein gerades Stück Metallwand zu erwischen.
Zur befestigung must du die dazugehörenden PVZ Ringli an die Carosse schrauben die Schiene wird dann darüber geklipst. Löcher bohren kannst du schon, nimm dan Rostfreie (INOX) Schrauben und setze vor dem anschrauben einen Tropf Karrosserie-Kleber (Beisp. Gyso 444, oder ähnliches) darauf damit die Stelle gegen Feuchtigkeit geschützt ist und nicht Rostet. auch bei den Knöpfen anwenden.
Ich habe sie Oberhalb der Fenster-Rundung montiert, besser gesagt unterhalb der Abschlussleiste vom Fahrzeug-Himmel.
Du kannst auch weiter runter kommen mit den schienen, dann kannst du allerdings nur die B,C,D-Säule zur befestigung nutzen, da diese gerade weiter laufen.
Durch das ganze fahrzeug hast du einen Leichten Bogen, das ist kein grund zur unruhe, die schiene kann diese vertragen ohne zu brechen, und die Klipser halten auch gut fest!
hey hey - nicht so zaghaft. die löcher die ihr für vorhangschienen bohrt , sind wohl die kleinsten, denen ihr in naher zukunft begegnen werdet. rost (von aussen) frisst schneller grössere lcöher, als ihr bohren könnt. und innen im bus sollten löcher gefüllt mit schrauben nciht soooo schnell rosten - oder habt ihr auch eine dusche eingebaut?
also, ich habe im doit 2 meter vorhangschiene gekauft, gekürzt und mit ca. vier schrauben ans belch geschraubt. siw vorhangschiene aus alu lässt sich wunderbar an die rundungen des busses anpassen. in die schienen kommen gleiter und an die gleiter die vorhänge.
damit die vorhänge unten satt am fenster/metall anliegen kann man druckknöpfe oder klett montieren - habe ich aber nicht gemacht. geht auch ohne und reinsehen kann dennoch niemand. einzig bei fenstern in der schiebetüre sollte der vorhang unten befestigt werden und straff gespannt sein, damit er beim öffnen und schliessen der türe nicht immer irgendwo hängen bleibt.
also, go for it!
Es kommt auch darauf an wie die Ansprüche dafür sind, ebenso das Butget und ob einer ein Auge hat für Details. Nur weil es gebastelt ist, sollte es nicht umbedingt auch so aussehn, oder?
Wenn jemand eine Wäscheleine montieren will- bitte, wil ja keinem im glück stehen.
Klar Rosten die Löcher Aussen schneller als diese im Inneren, bedenke es entsteht auch feuchtigkeit im Wageninnern, gerade beim Campen, desshalb sicher ist sicher.
Hmm, gebastelt solls nicht aussehen, jedenfalls nicht stümperhaft. Denke das mit den Schienen geht ok. Nun ist nur noch die Frage, wie man denn die Dinger näht, dass es auch brauchbar wird. Muss wohl mal Mutti fragen
…ganz zu schweigen von der schwierigen Frage der Stoffauswahl…
Tschou Zäme
Meine Lösung ist so einfach wie genial: Ich habe mir von Ikea die Stoffrollos (gibts in versch. Farben) geholt, die Schnüre entfernt und in die eingearbeitete Holzleiste (Oberer Teil) 2-4 starke Magnete eingeklebt (durchm. ca. 8mm), anschliessend hab ich mir von Muttern weitere Magnete in den Saum einnähen lassen, jeweils im Abstand der Rollo-Stege. Das Ganze lässt sich bei nichtgebrauch bequem auf einer Türseite (zB. Seitenteil der Hecktüre) befestigen und mit Kordeln zusammenbinden. Will ich den Bus nun abdunkeln, ziehe ich einfach den Stoff über das Hecktürfenster, das hält bombenfest. Ausser vielleicht wenn ein Blitz ins Büssli einschlägt dürften die Magnete Ihre haftkraft kurzfristig verlieren …
Wenn’s Euch interessiert, poste ich auch gerne noch ein paar Föteli.
Tja, wieso auch kompliziert wenn’s einfach auch geht. Oder auf gut schweizerdeutsch gesagt: bin halt grundsätzlich än fulä hund …
ja das mit den magneten ist ja echt ne geile idee wär ich ned darauf gekommen! möchte eigetlich keine vorhänge montieren aber die "magnetischen tücher " brauchen ja kein platz daher werd ich dein “patent” klauen soweit es erlaubt ist! (ich nehme einfach soff der n bischen grösser is als das fenster und häng es mit magneten auf:-)
ich befestige die verdunkelung für das “führerhaus” auch mit magneten von http://www.supermagnete.ch — superversand, tolle magnete (auch zum spielen) und es gibt immer ein müsterli zu jeder bestellung
In meinen bisherigen Ferien habe ich mit Supermagneten (trockene) Badetücher innen über die Fenster ge…magnetet? oder wie sagt man dem? geklebt, geklemmt…wie auch immer. Eine gute Notfalllösung jedenfalls.
Ich hab übrigens ganz vergessen, dass meine Freundin in einem Betrieb arbeitet, der u.A. Vorhänge herstellt:-) Sie wird mir daher was professionelles massgeschneidertes “organisieren”.
