So Nachdem ich den Bus jetzt für den Winter Eingestellt habe. (und leider festgestellt habe das er etwas Öl tropft) habe ich wieder zeit Pläne für den Bus zu schmieden. Für meine weiteren Überlegungen brauche ich allerdings den Typenschein zu meinem Bus. Hat wer den Typenschein 3V70 84 C ?
möcht bin für meine syncro doka schon seit längerem dabei 16zoll eintragen zu lassen…mei mfkler meinte die sind im typenschein hinterlegt,draufmachen,vorbeischaun und dann werden se eingetragen da sie im typenschein hinterlegt seien…natürlich alles ohne gewähr
Wenn 16 Zoll im Typenschein vermerkt sind, dann musst du sie nicht eintragen lassen, sondern nur montieren. Es sind in jedem Schweizer Syncro Typenschein 5 1/2J 14 , 6J 14 und 5 1/2J 16 eingetragen.Ich habe noch nie was anderes gesehen.
Aber Achtung, mein 16-Zöller hat ab Werk hinten ausgeschnittene Radläufe und eine andere Achsschwinge hinten. Je nach montiertem Pneu kann das Rad dann bei deinem irgendwo anstehen, also alles gut kontrollieren, auch wenn die Räder eingeschlagen sind. Eventuell musst Du auch noch Schmutzlappen nachrüsten. Alle 16-Ender hatten ab Werk Schmutzlappen.
