Hei Sandro
Ich habe mir das auch schon überlegt mit anderen Reifen, bin aber noch nicht weit gekommen.
Wenn man vom grösseren Reifen im Typenschein ausgeht, d. h. 195/70/R15, dann wird der Abrollumfang mit einem 215/75/R15 um 7.5% grösser (siehe online Reifenrechner).
Die Umfangcodierung beim T4 geschieht mit der Wegimpulszahl (könnte man mit einem OBD-Adapter selber machen):
https://www.t4-wiki.de/wiki/Wegimpulszahl
Zur Auswahl stehen 8 Varianten:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument#T4_ab_05.2F2000
Leider unterscheiden sich die nur um wenige Prozent.
Du hast doch einen TDI, oder?
Dann wäre die Differenz von 3407 zu 3300 nur 3.14%.
Wenn die Abweichung von der tatsächlichen Geschwindigkeit jetzt gross genug ist, dann könnte es evtl. gerade noch reichen. Das müsstest Du ausprobieren.
Die ganzen 7.5% über die Wegimpulszahl zu kompensieren geht meiner Meinung nach leider nicht.
Da gabs auch bereits einige Beiträge darüber:
Konkret eine Garage kann ich dir nicht empfehlen, sollten aber die meisten in wenigen Minuten machen können.
Einen OBI-Adapter könnte ich dir sonst auch zur Verfügung stellen (ist aber noch ungeprüft, erst gerade per Post gekommen).
Gruess Kerim
