Hallo Jörg
Wieviel darfst du den mit deinem Syncro ziehen? Ich baue mir am Wochenende auch eine Kupplung an meinen T3 und werde mir diese dann eintragen lassen. Nun möchte ich mal wissen für wieviel andere zugelassen wurden!
Gruss, T3ole
Hallo Jörg
Gruss, T3ole
Die felgen wollte mir die VW Buswerkstatt auch schon aufschwatzen - sieht ja gut aus, aber ich warte noch, ob Atiwe auch die Schlüssellochfelgen wieder neu auflegt…
Hoi T3ole
Wollte nicht warten, wollte 15" eintragen lassen
War nun 2 Jahre mit den Mefro’s illegal unterwegs und als ich den MFK Termin bekam dachte ich mir ich werfe schnell 14" Originalrädli drauf, aber nein, das doofe rumgeschraube und Räderaufbewahren nur dazu fand ich doof.
Ich darf aktuell 1600kg ziehen, 600kg ungebremst.
Hoffe aber nun dank Andri’s Schreiben (Thema hier) auf die 2000kg, habe bereits die Amag mit meinem Fahrzeugsausweis angeschrieben.
Mein Pferdeanhänger laut Ausweis hat 600kg, mein Pferd laut Waage 550kg, das Pferd der Frau 450kg. Würde also eigentlich GERADE so gehen; Stützlast der Anhängerkupplung ist glaube ich 75kg, somit kann ich allerhöchstens 1675kg anhängen bei optimaler Gewichtsverteilung (aber die Pferde schraube ich ja nicht in den Hänger…). Daher wären mir die 2000kg wohler, da ich die Sättel und anderes Kleinkrams ebenfalls im Hänger transportiere.
was für reifen hast du drauf auf den atiwe felgen?
ich habe aktuell mercedes stahlfelgen mit 215/75/15 oder so ähnlich. die sind ein wenig grösser als die original räder. kann ich da ein tacho angleich getriebe reinmachen und gut ist oder gehen die reifen gar nicht?
Ich habe die BF Goodrich AT 215/75 R15, also dieselbe Dimension wie du. Und die sind doch merklich grösser als die original 14"
Sind die kleinsten gängigen Offroadreifen welche erhätllich sind.
Braucht meine ich gerade keine Tachoangleichung, da Abrollumfang knapp unter 8% höher; in knapp 3 Wochen weiss ich mehr (Termin für die Eintragung).
da bin ich gespannt was die mfk bei dir meint. wenn das klappt überlege ich es mir auch mit den atiwe felgen. dann kann ich die alten 14" räder ausmisten ,-)
wie sind denn die alufelgen im gelände? werden die nicht aussehen wie sau?
Kann ich dir nach Ostern mit Bilder zeigen
Wie du weisst steht mir die Funktion vor der Optik, daher ists mir eigentlich sehr egal wie die ausschauen werden. Das Gelände wo wir hinfahren ist sehr erdig; wird wohl weniger schlimm ausschauen als wenn es steinig wäre.
GRuass Jörg
Die 8% gelten als Toleranz für Änderungen am Übersetzungsverhältnis (das machen grössere Reifen), ohne dass ein neues Abgasgutachten verlangt wird. Für den Tacho gilt, er darf auf keinen Fall zu wenig anzeigen und max. 10% + 4km/h zu viel. Bei grösseren Reifen wird der Bus schneller, ohne dass der Tacho mehr anzeigt. Wenn er also vorher stimmte, wird er nachher zu wenig anzeigen, was nicht zulässig ist.
Genauer recherchiert und mit Quellen versehen habe ich das hier: Mangels Felgen, Reifen?
Gruss Rafael
die 2000 kg gelten dann wohl einfach für den syncro - weil der etwas besser klettern kann??
Du hast natürlich den Vorteil, dass du dank deinem Anhänger auch noch zwei PS mehr hast
So, waren über Ostern etwas spielen:
Ich weiss, es geht auch extremer, aber ich habe mich recht zurück gehalten; offiziell natürlich damit nicht all zu viel kaputt geht, inoffiziell weil ich mich nicht mehr traute
Vorsorglich habe ich die alten Stossstangenecken montiert. Einzig hinten rechts am Radkasten bin ich gegen einen Baum gelehnt; dadurch ein bisschen zerkratzt und den Gummipuffer des Seitenladen abgerissen…
@T3ole: Wegen der Anhängelast: der Syncro hat ja noch den Geländegang, der etwas kleiner übersetzt ist. Vielleicht deswegen? Ich weiss es nicht, melde aber sobald ich mit der MFK Kontakt diesbezüglich hatte.
Ja kann mir vorstellen, dass das mit dem Kriechgang zu tun hat… Auf dem Beipackzettel meiner Kupplung steht, dass sie 2000 kg Zug- und 75 kg Stützlast hat. mal schauen ob ich die MFK davon dann überzeugen kann… Zumindest ist die Kupplung jetzt dran - das mühsamste war der ganze Kabelsalat…
Sag mal, Dein Bus hat einen interessanten Ton. Nicht ganz original, oder?
Doch alles Original, war erst grad am Montag vor Ostern beim Strassenverkehrsamt.
Ich weiss, du meinst den Sound den man im Video hört; dieser gehört nicht zum Bus, das ist hintendran irgend so eine 5-Liter-Maschine welche sich grad durch den Dreck wühlt
Achsoooo
5 Liter-Syncro wär doch mal was!!!
Cooles Video
Das hängt vom typenschein ab, Je nach dem, je nach dem lässt er sich ändern…
dann wird die chance bei meinem 2wd mit SR motor ein klein wenig mehr eingetragen zu kriegen auch nicht gross sein?
1500kg ist einfach schon sehr knapp. 100 oder 200kg mehr wäre gleich schon was ganz anderes…
1600 könnte gut sein, dass es möglich ist. Gabs so viel ich weiss mit 2wd 2.1
