Wohl so ab 60 Ah. Wobei das gut reicht. In der Gebrauchsanleitung steht nichts dazu.
Ich verbaue jeweils die von den Abmessungen grösstmögliche Batterie, bei welcher sich aber der Batteriefachdeckel noch schliessen lässt. Hier die Abmessungen..
Ein ganz normaler Bleiakku mit einer möglichst grossen Ah Anzahl. Gibts im deutschen Teilehandel zum Teil schon ab 70 Franken. Funktioniert qualitativ wie eine Markenbatterie über viele Jahre. Im Schnitt waren das so 7 bis 10 Jahre. Meist habe ich sie eher zuvor mal tief entleert weil vergessen das Licht auszuschalten…
Also zum Beispiel diese hier mit 85Ah… aber teurer geht immer ![]()
Edit: wobei bei diesen beiden Batterien die Länge über 278mm schon ein Problem darstellen könnte…
