Der Aufzieh-Mechanismus von meiner Schiebetür geht nicht mehr. Ich habe den Griff zwecks Lackierung weggenommen, nach dem Zusammenbau trat das Problem auf. Ich muss jetzt die Beifahrertür öffnen, das „Seil“ hochziehen und gleichzeitig den Griff betätigen damit die Tür hinten aushängt.
Hattest du das Gegenstück des vorderen Schlosses an der B-Säule auch demontiert? Hatte bei mir das Problem, dass ich dieses um 180 Grad verdreht wieder angebaut hatte. Desshalb hat es den Schlossmechanismus verklemmt.
Evt. hilft dir das weiter. Ansonsten kann ich dir per PN die Montageanleitung senden
Ich kann mir anhand deiner Problembeschreibung vorstellen, dass diese kleine Feder am Schlossmechanismus beim inneren Griff nicht eingehängt ist: https://www.bus-ok.de/T2-Feder-fuer-Schliessbock-Schiebetuer-Verglnr-211843755-Exklusiv
Dann kannst du die Türe von aussen nur mit dem Schlüssel öffnen, oder wenn du innen den kleinen Hebel aktiv hochhebst. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und musste wieder eine solche Feder einbauen. Ziemliche Knobelarbeit…
Ich kann dir leider grad keine Bilder machen, mein Bus steht nicht grad um die Ecke.
Ich denke nicht, dass da etwas gebrochen ist. Die Nase ist m.M.n. nur für diese Feder da, die eingehängt ist.
Ist es so, dass du von aussen mit gedrehtem Schlüssel die Türe öffnen kannst, resp. von innen mit angehobenem Schliesser? Dann wärs wohl die winzige Feder von meinem vorherigen Post.
Sehr wie auf dem Bild oben ist es nicht eingehängt. der Teil (gewinde) rechts von der Mutter gehört in die Nut, dann kannst du das Kabel sogar feinjustieren.
Es handelt sich auch kaum um eine gebrochene Feder, dein Problem hört sich simpler an: http://t3.artx.ch/reisen/europareise/bus_unterwegs.php
Überprüf, wie erwähnt, ob der Zug sauber eingehängt ist, lässt sich dann sauber fein justieren wie die alten Bremszüge bei den Velos.
Totalschaden gibts nicht, höchstens ein extrem aufwändig zum reparieren .
