So, die Sitzbank aus einem Bluestar ist jetzt in meiner Caravelle eingebaut. Falls jemand das auch machen will, hier ein paar Bilder. Genaue Masse kann ich bei Bedarf nachliefern.
http://bullit3.malpix.net/forumsbilder/1.jpg
Die eingebaute Bank.
http://bullit3.malpix.net/forumsbilder/2.jpg
Den grauen Abstandshalter hab ich 4x gemacht. Einfach ein 40mm Vierkantrohr genommen und 4 Teile a 45mm Länge abgeschnitten (Länge ist nicht so wichtig, man sollte dann aber noch mit einem Schraubenschlüssel dazukommen.)
http://bullit3.malpix.net/forumsbilder/3.jpg
Unten die Verbindung zum Klappgestell mit einer M10-er Schraube, oben die original Feingewindeschraube, mit der die ursprüngliche Sitzbank montiert war. D.h. Auf der einen Seite des Vierkants ein Loch für eine M10 (10mm Durchmesser), auf der anderen Seite hab ich das Loch mit 12,5mm gebohrt. Die Feingewindeschraube hat zwar nur 11mm, aber sie ist so lang, dass man sie nicht von innen im Vierkant einstecken kann. Musste sogar das 12,5mm-Loch vo innnen mit einer Rundfeile auf einer Seite etwas anfeilen, damit ich die Schraube reinstecken konnte.
http://bullit3.malpix.net/forumsbilder/4.jpg
Die M10-er Schraube rechts ist glaube ich 30mm lang (also M10x30). Da ist noch ne Unterlagsscheibe drunter. Alles schön kräftig angezogen. Die Öffnung des Vierkants habe ich nach oben gedreht, damit das die Kraft, die von oben wirkt, besser gestützt wird, bzw das Vierkant sich nicht verbiegen kann. Besser wär evt. ein dickeres Vierkant gewesen, aber das hatten wir nicht zur Hand.
http://bullit3.malpix.net/forumsbilder/5.jpg
Da die Sitzbank schmaler ist und die Aufnahme für den Einrastzapfen auf der Seite hat, musste der originale Zapfen der Caravelle Bank nach vorne und gegen innen versetzt werden. Dazu haben wir einen Zapfen aus Kunststoff und ein Stück flaches Eisen genommen. In den Zapfen kommt wieder ein 10mm Loch, da das Gewinde im Bus wieder ein M10 ist. Ins Eisen kommt hinten ebenfalls ein 10mm Loch und vorne ein M10 Gewinde rein, in das man den originalen Einrastzapfen einschrauben kann.
http://bullit3.malpix.net/forumsbilder/6.jpg
Rastet ein und hält stabil…
http://bullit3.malpix.net/forumsbilder/7.jpg
Auch das Büsi freuts.
Jetzt schau ich noch nach schönen Überzügen, damit die Sitze etwas geschont werden und besser in den Bus passen.
Falls jemand das nachbauen will, einfach Bescheid geben, ich gehe dann mal ne Runde Abstände, Längen etc. nachmessen.
