T3 Doka vs. T3 Postbüssli (beide 2WD, 2.1 WBX)
Dein Vorgehen ist für vorne den Kühler zu entlüften okay.
Danach das ganze System entlüften, bzw. unter Druck die Restluft aus dem Kühlsystem drücken.
  1. Den Bus waagrecht stellen und Motor starten
  2. Expansionsgefäss offen und Wasser zum nachfüllen bereit halten
  3. am Gaszug/Drosselklappe kontinuierlich die Drehzahl erhöhen
  4. damit sinkt der Wasserspiegel im Expansionsgefäss: kontinuierlich randvoll nachfüllen
  5. weiter Drehzahl erhöhen und weiter nachfüllen. Nicht vom Gas gehen!!!
  6. bei hoher Drehzahl das volle Expansionsgefäss verschliessen - fertig!
Geht am besten zu zweit oder mit etwas Übung und guter Vorbereitung auch alleine.
