Syncro umbau
Hallo Syncrofahrer
Ihr werdet mich warscheindlich für verrück erklähren aber mir geht da eine Idee nicht mer aus dem Kopf.
Ich habe einen T3 Jg.91 mit SR Motor 2WD.
Kann ich diesen zu einem Syncro umbauen?
Das es technisch einen gigantischen Aufwand erfordert ist mir klar.
Aber gibt es syncro mit SR Motoren und muss man grosse Abänderungen machen am chassis.
Den Rest mit Getriebe, Kardanwelle, Achsgetriebe vorne, Standort Benzintank, und weiteren hunderttausen kleinen bis mittelgrossen Umbauten ist mir klar.
Vielen dank für eure Antworten und ein schönes Weekend.
P.s. Ihr braucht nicht die nächste Klapsmühle an zu rufen ich bin kerngesund - blos ein Spinner.
cu Rolf
kauf dir ein syncro. wird billiger, einfacher und sowieso macht’s mehr sinn :wink:
Hallo Rolf
Du kannst einen 2WD in einen 4WD umbauen.
Um aber einen 2WD in einen 4WD umzubauen, benötigst du auf jeden Fall einen Syncro als Teilespender. Spätestens hier stellt sich mir die Frage, warum nicht den Syncro behalten und den 2WD verkaufen?
Und Syncros gab es auch mit SR Motor.
Nebst Deinen bereits erwähnten Arbeiten musst Du auch noch die ganze Vorderachse wechseln und dazu musst du die 2WD Schwingenaufnahmen wegflexen und dannach die Längsträger zuschweissen. Desweiteren muss das Lenkgetriebe gewechselt werden und der Tankstutzen versetzt werden. Und da wären noch die Karrosserieverstärkungen am 4WD, welche meiner Meinung nach nicht so einfach nachgerüstet werden können.
Zum ganzen Umbau gehören auch noch sehr viel Kenntnisse über den T3 und den Syncro, ansonsten Finger weg.
Ach ja. am Schluss kommt noch die Frage, was wohl die MFK dazu meint.
Griessli - Nixon (Auch so ein Spinner, habe den Umbau aber nicht gemacht)
was muss ich alles tun um meinen T3 umzubauen zu einem T1 :laughing:
Also, in erster Linie benötigst du einen Fahrbereiten T1 als Schlachtfahrzeug… :wink:
ich dachte es reicht wenn ich die vordere scheibe in zwei teile :smiley:
Das mit der MFK habe ich mir auch schon überlegt und den Syncro als Teilespender diese Idee habe ich auch.
Aber warum Umbau? Nun es ist ganz einfach, ich habe mitlerweise soviel in meinen Bus investiert (Rostbehandlung, Lackierung, Motor, usw.) Dass ich ihn ohne erheblichen Verlust nicht verkaufen kann.
Deshalb kam ich auf die Idee. Und da ich bei meinem Bus den Motor nun zum zweitenmal rausnehmen kann und zum igstenmal etwas ersetzten muss. Stellt sich bei mir die Frage, wiso nicht ein so gewagtes unterfangen.
Denn ob er nun 3-4 Wochen Stillsteht oder gleich ein halbes jahr oder sogar ein ganzes Jahr ist mir mitlerweile so ziemlich egal.
Deshalb meine Frage.
cu Rolf
Hallo Büsslifahrer,
meine frage an dich ist: Warum Du unbedingt einen Syncro daraus machen möchtest? Ist es zum Reisen oder einfach um einen Syncro zu haben? Da Du ja bereits viel Geld in das Auto investiert hast würde ich Dir abraten den Umbau in Angriff zu nehmen. Meines Erachtens wäre eine Höherlegung des Fahrwerks und eine Diff-sperre hinten völlig ausreichend. Und die Kosten sind dann auch überschaubar. Bei der Diff-sperre hinten wurde im Forum bereits diskutiert, finde den Artikel aber nicht. :confused: Und mit einem höher gelegten Fahrwerk kommst Du schon seeehhhr weit. :smiley: :smiley:
Und wenn es unbedingt ein Syncro sein soll (was ich natürlich verstehe :smiley: ) Büssli verkaufen und einen Syncro suchen!!! :wink:
Liebe Grüsse, Mischi
… da hat mal einer was gemacht. mit einem bemerkenswerten resultat. (obwohl wo ein T1 Syncro wär sicher auch toll gewesen… :wink: ) aber ich denke der MFK wird da nicht mitmachen.
race-taxi.ch/
schönen Abend noch!
und zum Thema, hat nicht einer aus dem ig-16" forum mal so einen Umbau gemacht? Ich bin jedoch gleicher ansicht wie meine vorredner… (props out to nixon!) :wink:
guten Abend allerseits
Weil ich mir nun endülgtig ein alltagsauto zulegen werde und der Bus nicht mehr immer im Einsatz ist, kam mir die Idee.
Doch das mit der Diffsperre für den 2WD wusste ich nicht.
Währe aber eine Alternative.
Ich schaue mal und werde euch berichten für welche Variante ich mich entschieden habe.
cu Rolf
Da hats tatsächlich einer gemacht! Mann oh Mann, ist der teuer!
http://www.gowesty.com/vehicle_details.php?id=817
Das land der unbegrenzten … (gewünschten Begriff eintragen). :open_mouth:
[quote=“nixon”]Da hats tatsächlich einer gemacht! Mann oh Mann, ist der teuer!
[/quote]
Meine Güte! Aber geil ist der schon, meine Güte!
Salut zusammen
So, mein 2WD bleibt ein 2WD.
Doch zum Getriebe mit Sperre habe ich eine Frage:
Hat das Getriebe dann einen Geländegang analog zum Syncrogetriebe oder ist es ein “normales” 5 Ganggetriebe mit zuschaltbarer Sperre?
Wünsche euch schöne Ostern.
cu Rolf
[quote=“Büsslifahrer”]Salut zusammen
cu Rolf[/quote]
Kommt drauf an was Du alles wechselst. Wenn Du nur das Differenzial wechselst, so bleibt Deine Übersetzung die Gleiche.
@Nixon
Ok. Aber gibt es dann Getriebe für den 2WD mit Geländegang und 4 Strassengängen oder wurde das nie gebau?
cu Rolf
[quote=“Büsslifahrer”]@Nixon
cu Rolf[/quote]
Soweit ich weiss gab es das nie.
Griessli - Nixon
@nixon
danke für die Info.
Ich werde mich einmal auf die suche machen.
cu und schöne Ostern Rolf
Im IG-syncro16 Forum hat auch einer einen 2WD zum Syncro umgebaut!
ig-syncro16.de/dragonfly/index.p … pic&t=3784
Das Grund Gehäuse ist Gleich wie 2 WD,nur die Hauptwelle vom Syncro ist Anderst.
Du kannst vom Gesperrten Getriebe alles was Sperre Betrifft auf 2 WD übernehmen.
