Nö, musst noch mit einem Hammer die “Schnauze” etwas abrunden
Meinst du, dass ich einfach ein Syncro Getriebe unter meinen 2WD montieren soll? das geht von den Aufnahmepunkten her nicht.
Danke aber ich montiere bei meinem 2WD nun definitiv eine Sperre und den Rest bleibt wie es ist.
Doch leider hatte ich bis jetzt keine Zeit mich auf die Suche nach einem Anderen Getriebe zu machen.
Das wird wohl noch eine ganze weile dauern bis die Sperre montiert ist.
Denn ich habe entschieden, die priorität auf den innenausbau zu setzten.
cu und schöne Pfingsten
Rolf
[quote=“Büsslifahrer”]Hallo Syncrofahrer
Ihr werdet mich warscheindlich für verrück erklähren aber mir geht da eine Idee nicht mer aus dem Kopf.
Ich habe einen T3 Jg.91 mit SR Motor 2WD.
Kann ich diesen zu einem Syncro umbauen?
Das es technisch einen gigantischen Aufwand erfordert ist mir klar.
Aber gibt es syncro mit SR Motoren und muss man grosse Abänderungen machen am chassis.
Den Rest mit Getriebe, Kardanwelle, Achsgetriebe vorne, Standort Benzintank, und weiteren hunderttausen kleinen bis mittelgrossen Umbauten ist mir klar.
Vielen dank für eure Antworten und ein schönes Weekend.
P.s. Ihr braucht nicht die nächste Klapsmühle an zu rufen ich bin kerngesund - blos ein Spinner.
cu Rolf[/quote]
ich schenke dir zu weihnachten ein bischen hoffnung…
http://www.2wd-goes-syncro.de/
[quote=“Büsslifahrer”]@Nixon
Ok. Aber gibt es dann Getriebe für den 2WD mit Geländegang und 4 Strassengängen oder wurde das nie gebau?
cu Rolf[/quote]
das gibt es nicht!
der geländegang beim syncro hat eine zusätzliche zwischenwelle mit einem zahnradpaar mehr um die benötigte untersetzung zu erreichen.
ein syncro getriebe in einen 2wd montieren soll theoretisch gehen. nur hängt das dann im 2wd tiefer wenn ich es recht in erinnerung habe. zum thema diff sperre im 2wd:
falls du dir das mal in natura ansehen magst, ich hab zurzeit noch 2wd und syncro getriebe offen in der werkstatt rumfahren…
