Hallo Zusammen
Ich suche einen Kilometerzähler bzw. Den Mechanismus für den T3, meiner hat angefangen zu springen.
Hat jemand was ?
Vielen Dank!
Hallo Zusammen
Hat jemand was ?
Vielen Dank!
Allenfalls lässt sich das auch reparieren, sofern bei dir auch die Achse rauswandert.
Siehe http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#tacho und https://tombiline.wordpress.com/2013/09/14/vw-t3-tacho-reparieren/
Oder via Autometer im Kanton Luzern
Vielen lieben Dank für die Hilfe! Werde es mal versuchen
Habe diese Reparatur schon erfolgreich durchgeführt. Ohne zusätzliches Halteblech, nur das Antriebsrädchen wieder fest auf die Welle geklopft. Hier ein paar Tipps dazu:
Danach sieht es wieder aus wie neu: Der Schnappschussthread (mit und ohne Bus aber eigene Bilder)
Falls etwas schief ginge: ich habe einen gebrauchten und auch einen neuen 6stelligen Kilometerzähler mit Tageskilometerzähler.
Viel Erfolg!
Gruss, Philipp
Vielen dank für die Hilfe! Achse war draussen, repariert und alles ist wieder wunderbar
coool super bonne route
