auf meinen bus…in meinen bus…ich habe keine ahnung von strom, werd dies auch sicherlich nicht zusammenbasteln…nun hat jemand einen tip wo ich mir da hilfe holen kann?..so dass es noch bezahlbar bleibt
vielen dank
vielen dank
Hab vor kurzem von meinem Standplatzvermieter diese Infos bekommen.
Mobile-Kit-90W-1.pdf (302 KB)
Gruss Lüchi
… der campingprofi in dietikon hat auch ein sonderangebot… aber so wie ich es verstehe ohne batterie und wandler…
grüessli roger
vielen dank…na dann werd ich mal forschen gehen
Hab gerade ne Solaranlage auf meinen Bus montiert (42Watt) und an meine 120Amp. Batterie angeschlossen!!
ach echt ist das schwierig mit diesen 1100 angeboten
wie ist das denn mit der höhe meines busses?..gibt das keine probleme mit garageneinfahrten von 2 metern?
erfahrungen?
wär ja n bisschen teuer wenn das ding wegknallt zudem möcht ich ungern meinen bus tieferlegen deswegen…
man man man…bin nur leicht überfordert
bin auch wieder intensiver am suchen und bin über diese website gestolpert…
camping-lager.de/Solar.shtml
bei lieferung in die schweiz entfällt die mwst von 19%… weiss jemand wieviel %tual gesehen zollgebühren dazukommen?
@rustypearl: habe keine erfahrungen mit tiefgaragen… evtl. das system auf ein dachträger montiern, den du wieder entfernen kannst… oder es gibt solche module die du nicht fest montiern musst…
grüessli roger
na werd mich mal schlau machen…danke dir
mal ne frage…möchte nämlich auch eine solaranlage bauen…nur am besten eben wäre es, wenn z.b ich eine werstatt finden würde die das machen Könnte…
jemand von euch eine ahnung wo sich so eine werkstatt befindet…
Oder kennt jemand ne firma…
in hamburg, bern, basel oder dubai ?
momentan hat der jumbo eine aktionmit solaranlagen von der schweizer firma “megasol”, habe aber den preis nicht grad im kopf…ist glaub ein kpl. set mit 2 mal 45 watt panel, laderegler und kabel…
die internetseite von megasol ist auch spannend…
das machen glaub ich fast alle händler auch z. bsp.:
oder
musst du halt schauen wer es in deiner nähe gibt
wen man so ein solar set kauft ist das echt keine hexerei! hab sogar ich hinbekommen und bin in solchen sachen echt kein hirsch <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
danke für die Ratschläge…
na ja, für diese aktion im jumbo, bin ich auch jetzt schon zu spät…sowieso hier in genf, hab ich glaub bis jetzt noch keinen gesehen…
p.s Sehr wahrscheinlich werde ich es kaufen und selber einbauen…worauf muss man denn umbedingt achten beim kauf einer solchen anlage???
Teo
Hoi zähme
Ich möchte dieses Thema aufgreifen…im Moment lässt mich der Gedanke nicht los, so was zuzulegen.
Nach zwei Tagen ist jeweils schluss mit der Kompressor-Kühlbox, und da ich gerne Calanda trinke , möchte ich aus den 2 Tagen ein bischen mehr machen.
Die Frage ist, fest auf das Dach montieren, oder etwas flexiblers, oder gar nicht und das Bier nach 2 Tagen warm saufen oder im Gebirgsbach kühlen.
Bitte um eure Erfahrungsberichte und allenfalls Bilder von Festmontagen.
Oder kennt jemand diese Faltbare, wenn ja Erfahrung:
franchise.reimo.com/de/84020-fal … modul_90w/
Vorteil, ist nicht fest und bei einem FZ wechsel (Was man nicht hofft) ohne Probleme im nächsten zu verwenden.
Nachteil, während der Fahrt keine Ladung und man kann sie nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, ausser hinter der Windschutzscheibe = keine Ahnung 60 % weniger Leistung.
Braucht die auch einen Solarregler… besser wäre es?
Oder ist es besser abzuwarten mit sowas, oder gar nicht da es sich nicht lohnt (Im Moment noch zu teuer) und es auch ohne geht?
Merci für eure Mithilfe
Gruss Tom
Wir haben ein 100W billig Modul fest auf dem Dach und in 2 Wochen Tunesien nicht einmal Strom gebraucht. Die Kühlbox lief durch.
Also für uns reicht es. Klar wäre eine flexible praktischer und effektiver, wenn man im Schatten steht oder das Ding nicht immer perfekt zur Sonne ausgerichtet ist. Aber für uns ist der eingesparte Platz im Bus und sich nie darum kümmern müssen mehr wert.
Ziemlich clever finde ich die Lösung, welcher DIESER Westi-Fahrer selber fabriziert hat und im Clip vorstellt. Die Gepäckwanne erhält eine praktische Abdeckung und bleibt für flache Gegenstände weiter nutzbar. Zudem können die 2 Panels diebstahlsicher arretiert oder auch ganz abgenommen und separat aufgestellt werden.
Hallo Tom
Ich habe mich vor kurzem für die Solar Komplettanlage von MT entschieden (90Watt) und diese entsprechend auf dem Dach befestigt!
Und bin seeeeeehr zufrieden damit …sicher etwas teurer…aber da wir nächstes Jahr alles zusammen packen und auf unbestimmte Zeit verreisen war es mir das auf jeden Fall Wert!
Und ich habe IMMER Strom …
In diesem Sinne Gruss und viel Erfolg bei der Auswahl
Andi
hallo zusammen,
bin auch schon seeeehhhr lange am Überlegen welches Panel.
Das von Tösser http://franchise.reimo.com/de/84020-faltbares_solarmodul_90w/ finde ich persönlich eine sehr gute Lösung. Weil Bus am Schatten, Solarpanel an der Sonne! Aber, der Preis
Da gibt aber auch:
http://www.ebay.de/itm/60W-WATT-SOLARKOFFER-LADEREGLER-12V-SOLARPANEL-SOLARMODUL-PHOTOVOLTAIK-SOLAR-/350828296194?pt=Solaranlagen&hash=item51aefef802
braucht allerdings etwas mehr Platz. Hat jemand schon so ein Teil.
Thomas
