Vor einiger Zeit ist mein Scheibenwischer ausgestiegen… er hat noch einmal kurz gezuckt und dann ging gar nichts mehr (der motor macht keinen Mucks mehr). Relais, Sicherung und Scheibenwischerhebel getauscht. Dan fiel der verdacht auf den Motor. Aber da muss ja das ganze Armaturenbrett raus und darum habe ich es ein wenig aufgeschoben.
Dann hab ich einige Tage später bemerkt, das der Gebläsemotor von der Heizung nicht mehr funktioniert…
Und jetzt geht das Abblendlicht nicht mehr (wenn ich aber den Scheinwerfern einschalte brennt es. Lichtschalter hab ich ersetzt).
Hat da jemand eine Idee? Einen direkten Zusammenhang sehe ich da nicht… ausser der Sicherungskasten?
Jaa, hatte ich eigentlich auch schon in verdacht… seltsam finde ich einfach das nur die drei dinge ausgefallen sind… und das licht mit Scheinwerfer trotzdem funktioniert…
Könnte das eine Pluskabel sein wessen von der Batterie zum Sicherungskasten geht, dass dieses unterbrochen ist. Denn genau als ich Kabelbrand hatte fielen etwa genau diese gleichen Sachen aus.
Würde mal auf den Zündanlassschalter tippen. Der schaltet die X Kontakte nicht mehr. Die X Kontake laufen seperat über ein Relais. Der Scheinwerfer hat ein eigenes. Kann sogar sein dass wenn du den Scheinwerfer betätigst, die X Kontake strom erhalten.
Zum test könntest du die Kontakte manuell überbrücken. Abdeckung beim Zündschloss wegnehmen und den Schalter ausstecken.
