Such wie schon erwähnt ein/das Schema für die werksverbaute Standheizung im T3 Syncro Jg 91
Ist eine Webasto BBW46.
Am liebsten wär mir ein Original VW Schema. Hab schon eines gefunden, ist aber nicht speziell für VW.
Hab bei mir im Bus eine andere Steckerbelegung und auch andere Farben. Irgendwie fehlt mir zur Zeit die Lust alles auszumessen.
Besten Dank Lüchi Schaltpläne.pdf (86.8 KB)
was hast du denn für sorgen mit deiner standheizung ?
so wie ich mittbekommen habe, braucht die heizung : zündungsplus (kl 15), batterieplus (kl 30) masse (kl31) und KL61 was, wie ich gegoogelt habe, die Ladekontrollleuchte ist
auf jedenfall der rest müsste mit dem schaltplan identisch sein den du gepostet hast.
Danke für die Links ( ist leider etwa dass, was ich schon habe)
Probleme macht sie eigentlich keine. Brauch sie diesen Winter wohl sowiso nicht,da viel zu warm.
Geht mehr darum eine Fernbedinung/Handysteuerung nachzurüsten.
Welche Pins ich anzapfen muss. Laut obigem Schema sind es Pin 1oder 2 sowie 3 oder 6.
Die Fernbedienung (A4 mit K7) ist ja laut Schema dort zwischengekoppelt.
Wollte nur wissen ob die Pins vom Schema mit denen im Bus übereinstimmen. Hilft woll nur ausmessen.
Halte euch auf dem laufenden falls es interesiert.
Kl 61 (ladekontrolle) ist wenn die Heizung läuft und der Motor an ist, stellt sie nicht nach 30 min ab. Ist bei mir zumindest so.
Grüsse Lüchi/quote
hab ich mir fast gedacht
würde ich auch so machen kl1 vorwärmung/heizung, kl 3 gebläse. deine steuerung verfügt sicher über die nötigen ausgänge.
wenn die kabelfarben nicht überreinstimmen hillft wohl oder übel nur ausmessen
