Habe noch nicht viele Erfahrungen mit unserem Bulli sammeln können und bin froh über ein paar Tipps von euch…
Ich rüste bei meinem T3 eine Sackmarkise nach. Nun muss eine Kederschiene ans Hochdach geklebt, beziehungsweise geschraubt werden. Nach meinen Recherchen hält der Sikaflex zwar super - trotzdem möchte ich es mit vielleicht zwei Blechschrauben von aussen noch zusätzlich sichern… Jetzt die Frage: Wie finde ich heraus, wo bei meinem Hochdach die “Metall-Dachverstärkungen” unter dem Kunststoff ist? Gibt es das überhaupt? Habe es mal mit Klopfen versucht, aber das tönt überall gleich…
Klar könnte ich von Innen schauen, jedoch müsste ich da die ganzen Wände vom Innenausbau rausnehmen oder aufbohren um herauzufinden wie das Hochdach genau fixiert ist… Würde das lieber nicht machen…
Also ich würde nicht schrauben. Ich persönlich würde dekasyl MS-5 nehmen um die Kederschiene anzukleben. Aber man kann auch Sika nehmen, ist eine Glaubensfrage
Das Zeug hält unglaublich gut und ich würde mir das Hochdach nicht anbohren dafür. Die Markise wird ja sicher auch keine 50 kg wiegen.
Viele Grüße
Als Idee: Ich habe die Kederschiene an einer Aluminium-Richtlatte angenietet und dann das ganze an zwei Markisenhalterungen für die Regenrinne am Bus befestigt. Weiss nicht, ob das beim Hochdach mit der Regenrinne auch so funktionieren würde?
Man nimmt ein Cutter und schneidet zwischen jeder und Dach…klar ist nicht wie Brot schneiden aber geht schon. Bei großen Flächen wie Solarpanels ist es eine hässliche Arbeit (hatte ich im Frühjahr).
An die Regenrinne würde ich es nur bei einem Aufstelldach machen. Die Regenrinne mag diese Belastungsrichtung nicht so sehr, daher besser ans Hochdach!
Die Panels waren im Eimer, sodass es gebal war. Hatte sie dann hochgeklappt und weitermit dem kurzen Messer geschnitten. Alternativ kann man wohl gut einen dünnen Draht nehmen.
Funktioniert auch von aussen. Modellbauer hat unseren Wohnwagen mal nur von aussen repariert, da sah man gar nichts mehr danach und das war nicht nur ein kleines Loch.
Wir brauchen das sonnendach eher wenig, da wir die sonne immer schätzen. Deshalb sehe ich keinen grund, die kederleiste irgendwann abmontieren zu wollen! Es ist einfach beruhigend, sie da zu wissen!
