Regen läuft rein (T2b 1977)
Hallo Zusammen:
Bei meinem Bus läuft, wenn es regnet auf der Fahrer- und Beifahrerseite Wasser rein.
Es sammelt sich dann jeweils unter dem Bodenteppich, auf den Einstiegs Stufen und unter den Vordersitzen.
Da ich unter den Sitzen so ne art Gummimatte habe auf der unten ein Schaumstoff geklebt ist kann das Wasser auch nicht einfach ablaufen, sondern bleibt schön im Schaumstoff bis es getrocknet ist. Das dauert meistens eine Ewigkeit.
Ich denke das Wasser kommt durch die Fahrer und Beifahrertür. Manchmal ist es fast nur auf der linken Seite und manchmal fast nur auf der rechten Seite. Ich konnte allerdings noch nicht feststellen, wo es genau rein läuft.
Hat irgendjemand eine Ahnung wo da eine Schwachstelle sein könnte.
Kann sein dass es bei den Fensterdichtungen rein läuft, aber die sind erst ein Jahr alt und die bringe ich nicht Dichter rein.
Kann aber auch sein dass es durch die Befestigungslöcher der Zierleisten an der Tür rein läuft. (Denke ich jedoch nicht da es jeweils sehr schnell sehr viel Wasser drin hat und die Löcher ziemlich klein sind.
Besten Dank für eure Antworten.
Gruss Mukulel
hatte das gleiche problem… kontrolliere mal ob die düsen vorne dicht sind. war bei mir
das problem…
cheers
Ich habe das Problem auch… Bei Regen läuft es mir allerdings auf den seitlichen Drehfenstern (sehr wenig) sowie bei der Heckklappe rein. Bei der Heckklappe läuft das Wasser durch die Gummidichtung (sind wahrscheinlich einfach noch zu neu…).
Bei den Fenstern auf der Fahrer- bzw. Beifahrerseite kommt nur Wasser rein, wenn ich den Bus jeweils wasche. Dabei tritt das Wasser auf der Oberseite der Türdichtung rein (ebenfalls neue Dichtung).
Ich glaube das liegt daran, dass die Dichtungen alle neu sind und einfach nicht 100% passen. Ich muss nämlich die Türen ziemlich heftig zuknallen, damit sie schön schliessen…
Gruss,
Patrick
Bei den Türen kann Wasser reinlaufen und sollte eigentlich durch die Löcher unten an der Türe wieder abfliessen. Es kann aber auch sein, dass unter der Frontscheibe ein Rostlich ist und das Wasser hier reinfliesst.
@Patrick bei dir kann es sein. dass Du eine Brasilien Heckscheibendichtung drin hast. Die sind nicht so gut wie die Deutsche Qualität und demensprechend undicht.
Gruss Aircool Tom
Kann sein, dass die neuen Dichtungen nicht so guet sind wie die Originalen.
Allerdings ist es komisch. wie gesagt: Das Wasser läuft Hauptsächlich unter Fahrer- oder Beifahrersitz.
Und dann kann es ja nur von der Seitentüren her kommen. Allerdings habe ich bis jetzt noch nie gesehen wo es genau reinläuft. Meint Ihr dass es ev. am ganzen Tür-Rahmen nicht ganz dicht sein könnte und deswegen rein läuft?
Wenn ja, wie könnte man dieses Problem beheben?
Hat jemand eine Idee? Wenn ich so noch einige male bei Regen fahre, ist der nächste Spenglertermin schon vorprogrammiert und das kann es ja auch nicht sein.
PS: Das Problem mit dem fest zuschlagen habe ich bei den neuen Dichtungen auch. Habe aber bemerkt dass es mit der Zeit immer besser wird, da sich die Dichtungen warscheinlich langsam anpassen.
Gruss Mukulel
Hallo zusammen,
und ich habe gedacht nur ich habe dieses Problem. Ist anscheinend eine T2-Krankheit. Ich vermute das Problem bei der Fensterschacht-Dichtung, was ja eigentlich keine richtige Dichtung ist sondern nur eine Gummilippe die am Glas anliegt. Ich habe auch vor einiger Zeit neue eingebaut, hat aber nix gebracht. Die normale Türdichtung ist, denke ich, nicht das Problem. Bei mir ist auch immer die Fläche vor dem Sitz und die Trittstufe nass. Das Wasser welches oben reinläuft muss unten natürlich irgendwo raus. Ich habe bis jetzt leider noch keine Lösung gefunden, aber ich werde diesen Winter mal die ganze Türverkleidung abbauen und schaun was ich machen kann.
Das bei Regen das Wasser entlang der Scheibe in die Türe läuft lässt sich wohl kaum vermeiden. Dafür hat es ja, wie schon beschrieben, die Löcher unten an der Türe. Kann mir vorstellen, dass bei der Türverkleidung die Dampfsperre nicht mehr dicht ist, mach doch mal die Verkleidung weg und schau ob der Plastik überall dicht klebt. Ein alter Sattler hat mir übrigen den Tipp gegeben, den Plastik unten an der Türe nach innen zu legen. Damit läuft dann das Wasser von der Scheibe entlang dem Plastik sicher nach innen und von dort durch die Löcher wieder nach draussen.
Gruss Andreas
ich hab dieses problem auch…am besten fährt man nur bei schönem wetter <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
oder man verkauft den bus… <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
ne, ne Legio so einfach geht das nicht -X -X -X
@Mukulel: ich würde die Türe mal mit dem Gartenschlauch abspritzen und die Front auch. Einer liegt im Fahrzeug und dann wirst Du schon sehen wo es reinläuft.
Ja super, jetzt hab ich mir grad neue Türdichtungen bestellt und diese liegen bereit zum Einbau. Bis jetzt ist mein Bus immer schön trocken, hab zumindest noch nix anderes festgestellt, jedoch bei der Fahrt pfeift bei beiden Türen ein wenig der Wind hinein und deshalb wollte ich die Dichtungen wechseln…hmmm…jetzt überleg ichs mir gleich nochmals… :gruebel: :unamused:
Kommt das Wasser nicht einfach von der Frontscheibe her? Die Frontscheibendichtung auch oft undicht. Ich liess mal meinen Frontscheibenrahmen entrosten im Anfangsstadion, damit der nicht durchrostet, da hat der Spengler ne neue Dichtung eingesetzt, und es hat dann auch reingeschifft…
@ bluestar: An der Frontscheibe kann es bei mir def. nicht sein.
Ich denke ein bisschen kommt bei den Scheibenwaschdüsen und wahrscheinlich auch bei der Radioantenne rein.
@ Ladakh: Ja, den Plastik für die Dampfsperre in den Vordertüren habe ich beim Lackieren entfernt und nicht mehr eingebaut.
Kann es eventuell daran liegen? Glaube ich zwar nicht…
@ Aircool: Das mit dem Gartenschlauch ist eine gute Idee…
Werde ich glaub mal versuchen.
@ Legio: Nein, Bus verkaufen ist eine schlechte Idee.
Ich hoffe du überlegst dir das noch gut :wink:
[quote=“mukulel”]@ bluestar: An der Frontscheibe kann es bei mir def. nicht sein.
Ich hoffe du überlegst dir das noch gut :wink:[/quote]
Schau doch mal ob die Türverkleidung feucht ist, falls ja, könnte doch so sein, sonst Variante Aircool
Viel Erfolg
Gruss Andreas
Das da ein wenig Wasser rein läuft ist mir schon klar. Und wie du schreibst… feucht ist die Türverkleidung dann jeweils immer. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass da gleich soviel Wasser durchkommt…
aber man weiss ja nie.
[quote=“Aircool”]Bei den Türen kann Wasser reinlaufen und sollte eigentlich durch die Löcher unten an der Türe wieder abfliessen. Es kann aber auch sein, dass unter der Frontscheibe ein Rostlich ist und das Wasser hier reinfliesst.
Gruss Aircool Tom[/quote]
Das Wasser tritt ja nicht bei der Heckscheibe ein, sondern bei der Heckklappe. Gemäss Beschreibung waren es Dichtungen in Originalqualität…
Gruss,
Patrick
Ich glaube Legio verkauft nicht seinen Bus, sondern meinte das hier:
bugbus.net/de/classifieds.ht … il&id=5697
[quote=“Legio”]
oder man verkauft den bus… <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>[/quote]
ich möchte doch meinen oehri-bus nicht verkaufen…bin nur am testen ob die intresse besteht…aber wenn der preis stimmt…ist er weg…doch es will ihn ja nimmand (ist ja logisch bei diesem onkel-dagobert-preis…tiefer gehe ich nicht) =D> vorallem jetzt wissen ja noch alle das er nicht wasserdicht ist :-#
Hm…
Die rechte Tür habe ich wieder mit der Dampfsperre verkleidet.
Resultat: Betreffend des eintretenden Wassers hat es überhaupt nichts gebracht.
Immer noch die gleich grossen Pfützen an den gleichen Stellen… :frowning:
Gruss Mukulel
:-k Schei…
