witzig, oder auch nicht, aber bei meinem büssle hatte ich das auch. [size=50](hoffe es ist behoben)[/size]
mir fiel auf, dass es schlimmer war, wenn der bus mit der front etwas höher im regen stand.
dass regenwasser entlang der seitenscheibe in die türe läuft ist klar -das wasser muss am untersten punkt der türe wieder durch ein loch ablaufen können.
nun, durch frühere hohlraumbehandlungen hat man in die türe von unten auf der höhe der sitze nochmal ein loch gebohrt und mit einem verschlussstopfen wieder zugemacht. beim lackieren wurde der stopfen natürlich entfernt und ich habe danach keinen wieder reingemacht -darum ist das wasser genau wie bei mukulel unter die gummimatten gelaufen…
nun habe ich diese löcher beidseitig wieder verschlossen und der bus steht nun umgekehrt auf dem parkplatz, d.h.mit der nase tiefer und so ist nun immer alles trocken.
wie sich das ganze verhält, wenn der bus gerade steht weiss ich noch nicht…
[quote=“muffi”]witzig, oder auch nicht, aber bei meinem büssle hatte ich das auch. [size=50](hoffe es ist behoben)[/size]
wie sich das ganze verhält, wenn der bus gerade steht weiss ich noch nicht…[/quote]
@muffi: Sonst …Bushülle
Grüssli aus St.Gallen mit dem ersten Schnee
Gute Idee… Ich hatte zwar in Erinnerung die Löcher nach dem Lackieren wieder verschlossen zu haben, aber genau daran könnte es wirklich liegen…
Schau ich baldmöglichst nach…
Das Wasser läuft unten im Bereich des Fusstritts aus, da wo die Bullis so gerne rosten. Oben über dem Radkasten läuft nichts raus, da rostet die Tür nur so wie bei dir <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
