Hat jemand mit dieser Ölpumpe Erfahrung gemacht?
Die sollte für alle Wbx inkl. DG Motor passen?
Meine Originale verliert ein bisschen Öl…
Hi, woher hast du die Airline-Schienen? Werden diese geklebt oder verschraubt?
Danke für die Tipps.
Salü
Die habe ich von
https://www.zurrfix.ch/de/zurrschienen/72040-alu-airlineschiene-halbrund.html#/lange-300_m
Ich habe sie für das Gewissen verschraubt…
Lg Rafi
Ich habe meine damals beim Carrosseriespengler um die Ecke besorgt. Dieser macht auch Transporter- und LKW- Ausbauten, solche Firmen haben die Airline- Schienen in der Regel gleich vorrätig.
Merci für den Link. Gruss
Hi Rafi, welche Materialstärke hat dein Träger-Rahmen? Stahl oder Alu? Gruss LE
Hallo Rafi, wollte fragen wie du die Solar Kabel Verlegung bei deinem Aufstelldach gemacht hast?
Danke für deine Tipps.
lg Leo
Hoi
Ich habe die Kabel auf dem Dach wie hier zu sehen verlegt und dann frei schwebend im Aufstelldach verlegt. Also das heisst von dort aus mit einer Bohrung in den grossen Schrank bei der Westfaliaausstattung…
Ich hoffe die hilft dies etwas…
Lg Rafi
Hat jemand schon die braune Küchenleiste bei den Drehreglern selber lackiert und weiss den richtigen Braunton?
Und dann suche ich noch die Abdeckung in der Kofferraumklappe (beige Abdeckung mit Struktur)- weiss jemand woher ich diese bekomme?
Lg Rafi
