Schon lange nichts mehr geschrieben- jedoch läuft das Büssli seit einem Jahr mehr oder weniger Pannenfrei mit ein zwei Zwischenfällen;)
Bei Campervan Culture habe ich nun endlich nach langer Zeit (war vergriffen) den ausziebahren Wasserhahn bekommen und bin sehr zufrieden damit😀
In Kürze kommt noch die Markise und dann bin ich bereit für diese Sommerferien…
Ajo die Felgen habe ich noch lackiert und mit neuen Felgendeckel versehen:)
sali rafi
ich hab’ sie von amazon.de oder ebay.de - du findest sie bei beiden. du kriegst sie auch bei würth.
nein, das geht ohne lackschäden. natürlich erzeugt reibung wärme. daher würde ich mit geringer drehzahl und geringem druck anfangen und dann soweit nötig steigern. dabei immer etwas in bewegung bleiben. bei mir hat es geholfen, die zierstreifen vorgängig mit dem heissluftföhn zu erwärmen. dadurch werden sie weich und kommen dann besser ab, denn nach 30 jahren ist das zeug doch arg verhärtet.
Hat super geklappt mit dem Folienradierer- allerdings ist es immer noch sehr Zeitaufwändig…
Aktuell steht der Bus beim Carossier um die Fälze zu entrosten und div. kleinere Schäden zu reparieren;)
Hmm…ja die sind typisch. Den Umfang sieht man erst beim abschleiffen des hoffentlich nicht vorhandenen Spachtels. Bei meinem 2wd endete das in einer mittleren Katastrophe. Scheint bei dir aber noch nicht soo weit zu sein…
