hallo foriker
mein busradio cd player funzt nicht mehr…
und zwar leuchtet das standby lämpli schon gar nicht mehr,
hab alle anschlüsse hinten am iso stecker gecheckt,alles ok…
sicherungen alle ok…masse auch angeschlossen usw…
was könnte ich noch kontrollieren???
bevor ich den ausbaue…krieg ihn nämlich nicht mehr raus…den radio…
hab den schacht damals recht gut befestigt
der sch** ist das ich am freitag morgen losfahre für ein monsterkonzert im sansiro mailand…und ohne … GEHT NICHT
vielleicht ist auch jemand in der region der lust und zeit hat es sich anzuschauen…
Hast Du kontrolliert ob Strom zum Radio kommt und ob er Masse-Anschluss hat und evtl. hat das Radio noch eine “interne” Sicherung (solltest Du in der Betriebsanleitung finden)
hey biodiesel
ja an die eigene sicherung hab ich gestern abend gedacht…kenn ich sogar
aber die ist hinten…und ich krieg den “sack” ja nicht raus
aber muss heut abend nochmal ran an den speck…und wenn ich ihn rauskrieg kontrollier ich die gleich als ersts…
kabel/anschlüsse sind alle ok…soweit ich sehen konnte…ist nicht ganz einfach mit armaturenbrett usw…(t3) beim einbau hatt ich eben alles draussen zum kabel ziehen usw…
[quote=“Trilobyte”]hast du das problem beim t3?
da kann man ja den aschenbecher rausnehmen und kommt von hinten dazu.
was kriegst du denn nicht raus? den radio aus dem blechrahmen?
hast du die spezialschlüssel zum aushängen?
je nach marke brauchts verschiedene werkzeuge.
bei blaupunkt z.b so ein drahtbügel mit je 2 kerben.
mit den werkzgeugen muss man seitlich vom radio rein und irgendwelche hebel aushängen.
das sollte im handbuch beschrieben sein.
oder steh ich jetzt auf’m schlauch?
siegi[/quote]
hey siegi
ist ein pana…nein hab die teils nicht mehr… zum rausziehen…
aber beim dazugelieferten zwischenschacht hab ich ja noch diese krallen aufgestellt…dass der schacht im rahmen vom armaturenbrett hält…ich krieg das radio nicht zum schacht raus…und dass muss ich ja zum hinten die sicherung abzuckecken etc… ja aschenbecher raus…aber da hast nicht gerade viel spielraum mit meinen grossen schönen händen
hab schon probiert mit etwas viiiiel kraft den radio von hinten zu schieben aber eben…
Geh doch schnell zu einem, der solche Dingers einbaut. Es gibt für jeden Radio so Plastikgedönswerkzeug, mit dem man die Klickis, die das Gerät so fies festhalten, lösen kann…hoffentlichverstehtmandas
Gruss, Manu
[quote=“tigerenterich”]Geh doch schnell zu einem, der solche Dingers einbaut. Es gibt für jeden Radio so Plastikgedönswerkzeug, mit dem man die Klickis, die das Gerät so fies festhalten, lösen kann…hoffentlichverstehtmandas
Gruss, Manu[/quote]
hi manu
versteh was du meinst…solltest mal meine finger sehen nach gestern abend…
denke auch dass ich mal wo vorbeigang heut…lass mir mal den radio sicherlich rausnehmen…strom messen… dann weiss ich sicher einiges mehr… ist zwar so auf die schnelle immer so ne sache irgendwo vorbeizugehen und könnten sie mal kurz
hlhhhhooooooooouuuuuuuu
sssuper leute…
danke vielmals für eure tipps…
schau mal ob ich heut noch so dinger auftreiben kann…verlass das büro um 17uhr halt…immer dasselbe
und es macht mich sowas von nicht an …den kabelsalat zu durchwühlen … ist nicht gerade die ordentlichste angelegenheit bei mir da drunter
na ja geh mal so vor…
ausbauen,wenns gelingt sicherung vom radio anguggen…,wenn die ok ist tausch ich mal den iso stecker…und geh dem batt.kabel und masse kabel nochmals nach zum schauen ob alles am plätzle ist…
sssssssssooooooooooooooo
hab mir am nachmittag die stängelis besorgt…bin zu ID und hab sie mir ausleihen lassen…kenn da ein MA …
radio rausgekriegt relativ problemlos…
gerätesicherung ok…
alle kabel durchgekuckt…ok
sicherungen am kasten…ok
doch dann siehe da…irgendwo im tiefen kabeldschungel entdeckt http://img385.imageshack.us/img385/777/p1010008rm6.th.jpg
war mit allergrösster whs mein hundi… wie auch immer denn wirklich rumgehangen ist kal vorher nicht…
jedenfalls hab ich das ganze “überbrügglet” …
radio mal angeschlossen provisorisch…
kein standby verdammt es war bereits 00.00uhr aber ich bin ja ne eule
durchs hantieren mit radio kabelsalat usw…bemerkte ich dass wenn ich am antennen stecker…dieser ist separat rechts hinten am radio mit “vorstecker” rüttelte…siehe da…redlight…
hab das ding mal anständig befestigt …(tape) und wieder gut ist…
komischerweise ist das abgebildete kabel das power kabel gewesen…
und das antennen kabel ist ja keinerlei massgebend für den saft…oder
kann mir jemand erklären woran das gelegen haben könnte… ich vermute irgendein MASSEdingsbums …MASSEnhisterie z.B
ich würde mal stark vermuten, dass die masse bei dir gar nicht angeschlossen oder auch abgerissen ist. wenn das anschliessen vom plus nichts bringt, und erst die antenne den stromkreis schliesst, ist wohl etwas faul. ich würde noch die masse kontrollieren. klar läuft es, aber so würde ich es nicht lassen…
denke auch dass ich es nach dem konzi trip am wochenende…es nochmals in angriff nehmen muss… hab diese woche voll keine zeit gehabt…
hab nächste woche wieder ein alltagsauto…
vermutlich demontier ich wiedrmal die gesamte armatur und mach sooooo
rrriichtig ordnung darunter…
auch der massenkranz am chassis sieht nicht mehr so toll aus…
Apropos Massenkranz, wenn wir schon beim Thema sind. Wo suche ich in der Nähe des Radios am besten nach einem Massenkranz? Mein Radio + Zigarettenanzünder ist nur an einem dünnen Massenkabel der Gebläsesteuerung angeschlossen.
