Jawohl, Ihr habt richtig gelesen.
Ich bin rückfällig geworden und hab’s wieder getan. Mein T4 bekommt bald ehrenwerte Gesellschaft in Form eines T3 Jg '85.
Rost hab ich so keinen gefunden, die meisten Schläuche sind schon gewechselt, inkl. die Wasserrohre. Gar nicht gut ist die Bremse, weiss nicht ob es der Hauptbremszylinder oder der Bremskraftverstärker ist. Motor ist beim ersten Dreh angesprungen, hat sehr schönen Rundlauf, hängt wunderbar am Gas.
Hier mal die ersten Bilder
Eine Frage zum Motor (WBX), erträgt keine Bezeichnung, was für ein Typ ist das? Hat ein 5-Gang Getriebe. Alles weitere sehe ich wenn ich ihn auf dem Lift hab.
Bis dann Grüessli andy
Entlüften kann auch sein, beim Tritt aus das Pedal schnarrt es erstmal und dann bremst es. Aber wenn ich schon dran bin kontrolliere ich alles.
Und, Roger, Du kannst sicher 2-3 Lieder davon singen. Motor Güttingen etc.
Bremspedal, Kupplungspedal mit allem dazu von einem Bus mit ABS hab ich noch rumliegen, könntest du haben. Aber falls entlüften usw. reicht noch besser.
