habe nun begonnen meinen ehem. t3 ptt auszubauen und habe mal als erstes die alu-innenverkleidung im laderaum entfernt. diese war mit nieten befestigt. ich weiss nicht ob das nun popp- oder blindnieten waren (was ist der unterschied?), zumindest habe ich die köpfe mit der bohrmaschine entfernt, die "körper stecken aber noch in der karosserie. wie bringen ich diese “körper” am besten raus? wollte sie einfach mal rausbohren, was bei den meisten auch gut geht, sie fallen dann einfach hinten hinunter und ich kann sie hervorholen. nun stekcken aber einige in hohlräumen drin und würden eben in diese unerreichbaren räume fallen. und dies möchte ich nicht habt ihr mir hier vielleicht einen tipp?
Eine Blindniete ist eine Niete die nur von einer Seite her zugänlich sein muss und auch nur dort schön aussieht.
Hier der Link zum Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Blindniet
Daher sind Popp-Nieten (wie du diese nenst, richtig wäre POP-Niete was eine Marke der Nieten ist) nichts anderes als Blindnieten.
Zum Problem wie kriege ich die Reststüccke aus dem Holraum der nicht oder nur schwer Zugäglich ist, das wird schwer. Beziehungsweise ich habe keine Idee.
Da das Hintereteil der Blindniete verformt wird und nicht so einfach wieder durch das Loch gezogen werden kann.
Und die Nietne meist noch aus Aluminium ist und nicht aus Stahl, mit etwas Glück (oder eben Pech) ist ein teil des Stiftes zum Ziehen im Hinterenteil der Niete geblieben und du kannst es eventuell so mit einem Magneten anheben und raus holen.
Pech ist nur das der Teil auch Rosten kann wenn es nicht geht mit dem Magneten und so ein unschöner Wirt für den Rost ist in den Hohlräumen.
Sorry das ich nicht bessere Nachrichtne habe für dich.
gruss ger66
Naja Blindnieten krigst du nur so raus. (Arbeite täglich damit)
Sie falen allso nach unten dagegen giebt es nichts.Jedoch sind die Stahlstiffte nicht mer in der niete drin (werden beim verniten entfernt und der rest besteht aus alluminium deshalb wird das ding auch nich rosten.
Kenne die Blindnietne nur zu gut aus der Zeit als ich noch Schlosser war. Ganz gutes Produkt und zum Teil blieb der Stahlstift in der Niete. Das war immer etwas negativ.
Für den Rest sage ich nur Bohr die Nieten aus und geniesse danach deine neue Rassel.
Kinder hätten freude an so einer grossenRassel, wieso du nicht?
…gibt dann sicher ein neuen thread…warum rasselt mein bus…?? <img src=“/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif” width=“22” height=“16” alt=“:-”" title=“Whistle”/>
ja dann würde mein büssli wenigstens einen sound machen wie kein anderes
dass die nieten aus alu sind ist ein guter punkt, werde sie wohl einfach hinten runterfallen lassen und dann ausschäumen! merci für die idee, das mit dem sound lass ich dann wohl doch eher bleiben auch wenn ich gerne ein individualist bin
ausschäumen würde ich nicht! wenn du da mal wieder was schweissen musst, dann viel spass…
leider hab ich aber auch keine idee wie du die dinger wieder hervorbringen kannst…
grüessli hagi
du hast doch noch die schlitze… <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
… jaaaaaa genau die schlitze… oder du kannst gleich neue schlitze machen, da wo die nietendinger liegen… aber pass auf das nicht ein zu grosser lutfzug entsteht im bus…
[quote=“zürioberlandbully”]ja dann würde mein büssli wenigstens einen sound machen wie kein anderes
:[/quote]
falls du fasnachtsbegeisterst bist… hätte ich dir noch eine guggenmusig die deine unterstützung brauchen könnte… sie nennt sich rasselbande aus horw…
sorry ist mir nichts schläueres in den sinn gekommen… vielleicht kennst du jemand der ein starkes luftgebläse hat und die dinger rauspusten kann…
Ich kenn das Problem. Wir haben einfach den Kopf weggebohrt und die Niete stecken lassen. Nicht sehr professionell, aber hinter der neuen Verkeidung sieht man die ja nicht mehr. <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
danke für die hilfreichen und auch für die weniger hilfreichen (leider hab ich meinen alumagneten verloren )
mal schauen wie ich das machen werde. eine rassel kann ich aber nicht gebrauchen, zumal ich nicht so fasnachtsangefressen bin <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
