Ich habe einen T2a zwitter (1972). Motor ist bereits der zweite drin (1600ccm).
Da wir leider erst gestern unser neues Garage beziehen konnten, stand der Bus die ganze Zeit draussen rum. Und ich dumpfbacke habe natürlich den Bus NIE angelassen… Und als der Frühling kam, kam leider auch eine weniger-schöne Überraschung… Er springt nicht mehr an…
Nun… Zuerst habe ich mal die Zündverteilerkappe, sowie Läufer ersetzt… Benzinfilder auch. Neue Kerzen habe ich auch eingebaut (alte waren nass und dreckig!(?)). Leider ging er immer noch nicht… Dann habe ich noch den ganzen Zündverteiler gewechselt, und (von mir aus gesehen) den Zündpunkt richtig eingestellt. Mit beigabe von Schnellstarter war eine gewisse Verbrennung zu hören und zu riechen… Leider erstarb er sofort wieder. Es hat sich für mich angehört wie er nur auf 2 Zylinder zündete. Etwa so: Zünd, Zünd, Pause, Pause, Zünd, Zünd, Pause, Pause… Dann habe ich nochmals die Kerzen rausgenommen und angeschaut. Die vorderen, also Zylinder 1 und 3 waren ok… Die hinteren wiesen aber dreck, sowie kleinere Stückchen auf. (fragt mich nicht was und warum… no idea…) Und er läuft immer noch nicht…
Nun zu der Frage: Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich bin am ende mit meinem Latein…
(dabei ist schon bald Mörel)
tip: zündung verstellen etc würd ich in so einem fall (noch)nicht machen.
lieber möglichst viel so lassen wie es war, vor dem halben jahr ist er ja noch gelaufen!
überlegen was sich verändert haben könnte:
-> marderschäden
-> benzin verdunstet, wird ranzig oder trocknet ein
-> vergaser verkleben
-> im tank / leitungen kann rost entstehen
-> es kann sich wasser im tank sammeln
zündung kann man überprüfen (kerze raus und auf masse legen, schauen obs funkt)
wenn die zündung ok ist und die karre nicht nach benzin stinkt beim anlassern: mit starthilfespray (“blitzstart”) zu starten versuchen.
wenn es nach benzin stinkt ev benzinzufuhr unterbrechen und vergaser leeren und nochmals mit blitzstartspray versuchen zu starten.
so hast du sicher zündung und wahrscheinlich ein zündfähiges gemisch.
damit sollte es meist wieder gehen. nachher rückwärts testen bis es wieder mit benzin geht.
der heutige bleifreie sprit ist scheisse, der kann relativ schnell ranzig werden. vor allem wenn irgendwelche bleizusätze drinn sind.
sprit in leitungen und vergasern wird noch schneller ranzig.
ev mal eine kleine flasche mit frischem sprit direkt an den versager anschliessen.
nach einer standzeit tut es jedem vergaser gut die schwimmerkammer(n) abzulassen und warten bis neuer sprit drinn ist.
Unser Bus geht immer noch nicht! Bin noch am durchdrehen…
Habe den Vergaser gereiningt, und ihn (von mir aus gesehen) korrekt eingebaut, wie auch benzin in den Schwimmertank gefüllt.
Leider macht er immer noch keinen Wank…
Kann mir jemand helfen? Bin echt am ende mit meinem Latein (oder spanisch)…
Und wir wollen doch am Weeke ans Mörel bäää…
Vielleicht hat ja wer lust vorbei zu kommen! Kühles Bier steht parat
Kerzen sind gewechselt! Kabel habe ich überprüft. Alles OK!
Was ich mir aber noch überlegt habe: Ich habe im bus entstörte Kabel (3.5kOhm). Kerzen habe ich W7AC reingetan. Sind die etwa auch entstört? (gesammt also ca 7kOhm) sollten ja eigentlich nicht, da nicht WR7AC.
Alos könnte es eurer Meinung nach sein, das die Zündung zu schwach ist, somit ein zu kleiner Funken springt für die Zündung?
Komisch ist nur dass er vorher einwandfrei geschnurrt hat (last year)…
Aber ich mache das mal!
Andere Frage… Zündpunkt einstellen: Auf OT, dann lämpchen an Zündspule anschliessen, und an Zündverteiler drehen bis lampe läuchtet. Ist das korrekt? (natürlich schauen das verteiler auf zylinder 1 ist)
wahrscheinlich ist alles in ordnung, nür irgendwas falsch angeschlossen. du kannst mir anrufen, vielleicht komm ich schnell vorbei.aber kein bier danke.
hast du’s mal mit dem starthilfespray versucht?
hast du nen zündfunken wenn du die kerzen rausschraubst und auf masse legst?
kannst du die kerze auch etwas wegziehen von der masse (z.b mit einem schraubenzieher den du hinten am isolierten ende hälst.
@ dave: Danke schon mal für dein Angebot!!! Melde mich noch falls es nicht klappen sollte!
@ Trilobyte: Ja mit Starthilfe hab ichs schon probiert… Läuft nicht. Kerzen habe ich ebenfalls rausgeschraubt und auf Masse gelegt, und gezündet. Funkt. Werde heute abend mal noch die Zündkabel ersetzen.
TCS habe ich leider NOCH nicht. Wäre aber schon ganz gut
@ all: Danke für die Tipps. Probiere mal alle Vorschläge aus!
