Weiss jemand warum der Motor im Leerlauf so zitiert
Kann viele Möglichkeiten haben, evt. Drosselklappe verhockt, Drosselklappenschalter falsch eingestellt, Blauer Temp.Sensor kaputt, Hallgeber futsch, Leerlaufsteuergerät futsch…
Hat er das Problem nur wenn er kalt ist?
Schau mal hier:
Mich dunkelsten allgemein
Könnte sein, dass die Drosselklappe verhockt ist, würde die mal putzen und schauen ob der Drosselklappenschalter bei Vollgas Durchgang hat und beim Gaspedal in Ruhelage auch.
Kenne mich mit Motoren nicht aus
Es hört sich an wie so ein neues
Nageln
Vielleicht klappern die Hydrostössel?
Hallo Beat, ist dein Bus ein Diesel?
Ja ist er
Turbodisel
