Nach dem Wechsel der Sitzpolster steht als nächstes Mini-Projekt das Austauschen des Schaumstoffes der Matratze im T3 Aufstelldach an.
Problem dabei: maximale Dicke der Matratze ist 5cm und ich ca 95kg schwer darum schläft mir beim jetztigen Schaumstoff nach spätestens einer stunde der Arm ein oder meine Schulter schmerzt.
Im Internet habe ich eine Firma gefunden die Kombi-Matratzen herstellt (z.b. 3.5cm normaler schaumstoff und 1.5cm Visco-Schaum. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es sich lohnt dafür so viel zu bezahlen (ca. 300.-) oder ob es bei der Dicke mit normalem Schaumstoff fast gleich ist.
Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Habt ihr vielleicht Tips dazu? Auf zusätzliche Topper etc. Möchten wir aus Platzgeünden verzichten.
Ich werde wahrscheinlich hier eine Kaltschaummatratze (190x120x8cm) bestellen (Achtung: HP im Umbau und zur Zeit nicht sehr aussagekräftig): https://www.schaumstoffnachmass.ch
Kostet aber glaube ich ca. Fr. 400-500.- je nach Qualität. Früher hatte ich 2 selbstaufblasende Isomatten übereinander, eine ca. 2 cm und eine ca. 4 cm dick. War auch nicht schlecht.
Beim T3 Westfalia mit Klappdach verhindert leider der Klappmechanismus die Nutzung einer deutlich dickeren Matratze als die originalen 5cm. Bleibt eigentlich nur ein Topper für etwas mehr Komfort. Wenn die Auflage nicht zu dick gewählt wird, passt sie bei Nichtgebrauch 3x gefaltet in die hintere Mulde bei zusammengeklapptem Dachbett und benötigt dann keinen zusätzlichen Stauraum. Gowesty.com in USA hat dafür den 1“Mattress Topper, der mir aber zu teuer war. Habe stattdessen bei Amazon diese Auflage HIER geholt. Passt! und das Liegen darauf ist seither deutlich angenehmer.
original ist am besten. Decke drüberlegen, Schlafsach und Keilkissen Kopf, dann sollte es problemlos gehen. Habe 115 kg und keine Probleme dort oben.
Bei Bedarf habe ich im “Atlantic-Lager” fabrikneuen Schaumstoff groß plus klein, original Westfalia, unbenutzt und noch straff; letzte Garnitur, 1991 OVP.
Nur zur Info.
Vielen Dank für eure Antworten und danke für den Tip mit dem Topper! Der ist aus demselben Material wie der zweite Teil der Kombi Matratze wäre, ich werde es also mal direkt damit versuchen und schauen ob ich mit den 5cm nicht doch ein bisschen Komfort hin bekomme
Werde berichten sobald sie da ist, aber Lieferzeit beträgt rund drei Wochen.
Naja auch mit Topper bzw. zwei Topper brachten wir den gewünschten Schlafkomfort nicht hin (unten). Allerdings ging es mit einer dünnen Auflage unten auch 11 Monate ganz gut. Die Frage ist wie gut muss es sein? Eine Investition ins Bett ist aber immer gut (egal ob zu Hause oder unterwegs) Daher haben wir auch nur Autos mit einem Bett drin .
Das Bett ist wohl der Ort an dem man sich am meisten aufhält.
Hat jemand Erfahrung mit der Froli Schlafauflage im T5 oder T6 in Kombination mit dem Originalen Lattenrost? Die Dachmatratze ist uns leider ein wenig zu hart
Also ist ja schon etwas her aber ich werde mir eine selbstaufblasbare matte à la Therm-a-Rest kaufen in 120x200. Die dicke gedenke ich auf 10cm anzusetzen. Habe bei Amazon (kaufe dort eigentlich sehr ungern) schon welche gesehen. Allerdings ist das alles eher günstig und ich bin unsicher, wie lange das sinnvoll hält. Aber testen schadet nicht. Der Comfort wird kaum zu überbieten sein, hoffe ich
T3ole
12
Hallo Franz
Die Idee mit den selbstaufblasbaren Matratze finde ich gut - gibt wahrscheinlich den besten Schlafkomfort. Hast du bereits eine passende Matratze gefunden? Ich habe mal gegoogelt und passende Modelle von Exped oder SeatoSummit gefunden. Allerdings sind die alle um 130cm breit. Ich frage mich nun, ob das ein Problem ist, wenn die Matratze eigntlich breiter wäre, oder ob man das so machen kann, ohne dass die Matratze Schaden nimmt…?
LG, T3ole
Naja, die passen theoretisch nicht rein aber mit etwas drücken könnte es schon gehen. Ich habe eine Matratze gekauft, die eben 120cm breit ist. Sie heisst 10T Tom Twin 700 für 55€. Keine Ahnung ob es die noch gibt. Mit 130 kannst du die Matratze vermutlich auch schwer oben lassen wenn das Dach zu ist. Ob dabei die Matratze kaputt geht weiss ich nicht genau. Denk aber eher nicht, da sie ja auch sonst klein verpackt in der Tüte ist und zusammengedrückt.
Viele GRüsse
T3ole
14
Danke für deine Antwort! Bist du mit dem Liegekonfort deiner Matratze zufrieden?
Hatte die sowohl bei Amazon als auch in einem anderen Pseudo Outdoor Shop gefunden. Ist schlussendlich pünktlich zu unserer Weltreise kaputt gegangen. Qualität sehr schlecht das Fazit, beide Ventile undicht und auch sonst nicht sehr robust. Sind seit 2 Monaten mit der Exped Duo Sim 5 unterwegs…ein Traum, Garantie etc…würde nur noch die empfehlen!
Grüsse aus Frankreich
