Ich frage mich was für meinen Bus besser ist… Ein Kompressor- oder ein Absorberkühlschrank. Einbauen möchte ich ihn in einen selbstgebauten Schrank (steht noch nicht).
Ich habe kein Gas im Bus, jedoch eine zweite Batterie (67Ah, wird nur für den Kühlschrank, Licht und Radio gebraucht). Ich habe auch nicht vor Gas einzubauen. Im Netz steht, dass Kompressorenkühlschränke lärm machen, ich denke aber nicht dass das bei allen so ist und es sicher auch leisere Modelle gibt. Oder nicht? Kompressormodelle sollen auch teurer sein…
Auf was muss ich beim Kauf achten? Wo kaufen (Campingshop oder Internet)? Gruss
Nach der 5. Campingsaison mit einem Kompressorkühlschrank frage ich mich, weshalb ich mich all die Jahre so lange mit einem Absorber rumgeschlagen haben.
Der Gasbetrieb ist in meinen Augen der einzige Vorteil, der ein Absorber bietet. Und da du kein Gas an Bord hast fällt dieser Vorteil weg. Ich betreibe aufgrund eines Fahrzeugwechsels schon den zweiten Kompressor. Beide sind leise ( Waeco cdf 25) oder nahezu geräuschlos (VW T5 California).
Den Waeco habe ich damals günstig als Neuteil bei ricardo ersteigert. Mit etwas Geduld wirst sicher irgendwo ein Schnäppchen finden…
Habe mich vor 2 Jahren auch mit diesem Thema rumgeschlagen.
Mein Fazit:
Da ich gerne hi und da mal parke/schlafe wo nicht gleich ein Campingschild über mir hängt und ich nicht garade Fan von Solarzellen bin habe ich mich für den Absorber entschieden. Bin hell begeistert,von neu zu alt sind Welten. Der neue Funktioniert herrlich auf allen Betriebszuständen.
Ev. mal bei WAECO Rümlang wegen letztjahres Modelen Fragen.
Der Kompressorkühlschrank braucht weniger Strom als ein Absorber. Absorber sind auch in der Kühlleistung begrentzt.
Dafür kostet eine Absorber auch nur das halbe.
Absorber:
Kühlleistung: max. 30 °C unter Umgebungstemperatur
Strom: 85 Watt / 12 V = 7.08 A, bei einer 67 Ah Batterie ergiebt dies eine Laufzeit von ca. 9h * 3 = 27h (man rechnet mit 30%, da der KS nicht die ganze Zeit läuft)
Angaben basierend auf KLICK
Kompressor:
Kühlleistung: +10 °C bis -22 °C (unabhängig der Aussentemp.)
Strom: 48 Watt / 12V = 4A, bei 67Ah sind dies 16.75h * 3 = 50h
Unbedingt Kompressor - da bleibt der Inhalt bei jeder Temperatur kühl!
Waeco hat sehr starke Modelle. Ich habe die CFX 40 Kompressorkühlbox. Hat super Elektronik (3 Stufen Tiefentladungsschutz), 12V und 230V Anschluss, wobei letzteres der Master ist (wenn beide Saft haben wird vom 230V Anschluss gesogen).
Grundsätzlich ist eine Kühlbox kühltechnisch auch besser als ein Kühlschrank: die wärmere Luft steigt. Somit bleibt bei einer Box die kältere Luft unten und bei einem Kühlschrank flutscht sie raus…
(Ich weiss, furchtbares Farbkonzept, hatte halt Freude am farbigen Holz…)
Empfehle ebenfalls Kompressor. Meine CF 35 hat mich noch nie gestört beim einschlafen.
Habe schon alle drei Varianten durch: Kompressor, Absorber und Thermoelektrisch.
Für mich gibt es nur noch Kompressor. Ist nicht lauter als dein Kompressorkühlschrank in deiner Küche.
Was für mich gegen den Absorber spricht ist die hohe Wärmeentwicklung im Bus und dem schlechten Wirkungsgrad. Er läuft nur optimal, wenn er auf ebener Fläche da steht. Ist während der Fahrt und Auf dem Campingplatz nicht immer möglich.
Im Servicefall kann dir jede Werkstatt mit Klimaservicegerät den Kompressorkühlschrank mit R134 nachfüllen. Beim Absorber wird’s schon schwieriger, wenn überhaupt möglich.
definitiv kompressorkühlbox/schrank. habe selber einen 80l Kühlschrank im t2a nur mit starterbatterie und bin sehr zufrieden. konnte am busfest in malvern 3tage lang stehen ohne strom und der bus ist problemlos angesprungen. beim nächsten kauf würde ich allerdings, aus schon oben genannten gründen zu einer box tendieren.
Habe vor 3 Jahren einen Kissmann Kompressorkühlschrank gekauft. Passt beim Joker bestens in das Küchenmöbel.
3 Tage stehen ist kein Problem. Allerdings nehme ich den Strom für den Kühlschrank von beiden Batterien via Schottkydioden. Überigens produziert das “Gerät” in 25 Minuten! Eis aus Wasser. Brauch ich zum kühlen von XY_kohol. Nicht optimal geeignet zum längeren Aufbewahren von Speiseeis. Temperatur ist im Gefrierfach ist zu hoch.
Der Geräuschpegel hält sich in Grenzen. Bin Nachts noch nie aufgewacht wegen dem Kompressor. Ist die Solltemperatur erreicht so schaltet der Kompressor jede Stunde für ca. 5 bis 7 Minuten ein.
Ein Absorberkühlschrank macht nur bei Gasbetrieb Sinn. Bei einem Absorberkühlschrank wird mit Wärme gekühlt. Hat man und will man auch kein Gas gibt es auch aus meiner Sicht keinen Sinn einen Absorberkühlschrank einzubauen.
Damit hatten wir nie Probleme und wir Standen zum Teil sehr schief (immer hinten höher, nie vorne), allerdings wurde der Kühlschrank dann mit Gas betrieben und dann steht mehr als genügend Wärme zur Verfügung zum Kühlen.
Nach unserer sechsmonatigen Reise würde ich vermutlich einiges an meinem Kühlkonzept ändern…
Ob Absorber oder Kompressor ist wirklich davon abhängig, ob du einen Gastank mit dabei hast. Da ich mit Gas heize, koche und kühle hat es für mich Sinn gemacht. In der Wüste hatten wir mit der Kühlleistung mühe und mussten unsere Lebensmittelauswal ein wenig anpassen… Der Absorber kann maximal 20°C unter Aussentemperatur kühlen. Der Kompressor ist da ein wenig Leistungsfähiger.
Aber mit ein paar Kniffs kannst du auch mit dem Absorber glücklich sein:
stelle die Kühlschrankseite des Busses nie an die Sonne
öffne den Kühlschrank möglichst wenig
Kauf dir wenn möglich eine Kühlbox welche von oben befüllt wird, so entweicht nicht alle kühle Luft beim öffnen
hab immer genügend Bier oder andere Getränke im Kühler welche als Kälte Akku dienen, Kühlschrank ist am dann am effektivsten wenn er voll ist
kauf immer gekühlte Getränke für in den Kühlschrank. Das Abkühlen von warmen Dosen und PET Flaschen ist extrem langwierig.
Möge dir das kühle Bier nie ausgehen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Unser Fazit nach 4 Monaten auf Tour: Der Kompressor-Kühlschrank funktioniert. Wir waren Richtung Südwesten unterwegs, also eher in wärmeren Gefilden. Wir waren ganz ohne Gas unterwegs und für uns ist dieses Konzept gut aufgegangen. Ob wir mit Gastank und Absorber auch glücklich gewesen wären kann ich nicht beurteilen.
Was natürlich bei einem Kompressor-Kühlschrank hilft, sind Solarzellen. Wir können bei gutem Sonnenschein - z.B. in Südeuropa vom Strombedarf her unendlich lange frei stehen. Uns ist immer vorher das Essen ausgegangen. 2 Wochen am Stück waren wir schon autonom, was eigentlich recht ok ist.
Ich war beim Campingprofi und wollte ihn da kaufen, da er aber nicht an Lager war musste der Liefertermin zuerst abgeklärt werden. Preis: 974 Franken + Flush Mount Rahmen 87.
Am Abend habe ich noch gegoogelt weil ich nicht gefragt hatte, auf welche Seite der Türanschlag ist. Beim googeln kam ich auf eine deutsche Preisvergleichsseite und war “schockiert”, da kostet das Gerät einen Drittel weniger. Ich habe ihn jetzt mit dem Rahmen auf markt24.com für 604 Euro gekauft. Davon abgezogen wird die deutsche Mehrwertsteuer, die schweizer kommt drauf also bin ich bei ca. 640 Franken.
Ich hätte ihn gerne beim Campingprofi gekauft, der Preisunterschied war mir aber zu krass. Habe ihm das am Telefon heute auch gesagt und sie konnten mich verstehen… Schade.
Ich habe diese Diskussion betreffend Kühlmöglichkeit gespannt vervolgt da ich mich selbst noch nicht entschieden habe was in meinen T3 Ausbau kommen soll.
Nun denke ich eine Absorberbox wäre das richtige…
Denke da an die Modelle von Dometic.
RC 1600 oder 2200…
Nun habe ich beim genaueren Informieren über die Proodukte gesehen das es 30mbar und 50mbar Versionen gibt…
Etwas tiefer gegraben habe ich gelesen, das nur noch die 30mbar Versionen zugelassen sind, bzw. dem Stand der Technik entsprechen…Zudem Darf anscheinend kein Mischsystem angeschlossen Werden (Kochen mit 30 und Kühlen mit 50)
Habe eben die möglichkeit günstig an eine 2200er mit 50mbar zu kommen, nur will ich nichts kaufen was nacher nicht geht…
Vieleicht kann mir da wer von euch weiterhelfen??
Danke euch!
Das mit den 30 mbar stimmt. Bei mir wurde das relevant, als ich eine neue Truma habe einbauen lassen. Meine Gasanlage ist eine alte 50 mbar-Anlage, die neue Truma läuft mit 30 mbar.
Gelöst wurde das Problem mit Hilfe eines Druckminderers unmittelbar vor der Truma, so dass diese mit 30 mbar in meiner 50 mbar-Anlage laufen kann.
